In een bocht hoor ik TAKTAKTAK
Ralph
Bericht door Ralph »
Het is niet zo heel moeilijk. Je haalt de remklauw er af. Draait de as naar voren zodat de ketting er af kan. Moer losdraaien en je kunt de as er uit halen.
kees
Bericht door kees »
Ralph schreef:Het is niet zo heel moeilijk. Je haalt de remklauw er af. Draait de as naar voren zodat de ketting er af kan. Moer losdraaien en je kunt de as er uit halen.
Ik rijd bijna nooit in de bossen. Heeeel soms.
Dat begrijp ik niet. De as naar voren draaien zodat de ketting eraf kan?
Thnx voor je hulp.
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
as naar voren zetten bedoelt ralph, je heel achterashuis naar voren zetten, zodat de ketting slaper hangt zodat je ze van over je tandwiel krijgt.
kees
Bericht door kees »
Dus eigenlijk die 4 imbusbouten los draaien en ipv de ketting spannen de ketting ontspannen? En dat achter tandwiel ligt eigenlijk los op de achteras he? Die ligt in die tandjes ofniet?
OpticalNicolas
http://manuals.dqt.be/index.php?option= ... info&id=37
manual van de 700 staat alles mooi in beschreven.
kees
Bericht door kees »
Is er ook een manier om eerst de lagers te bekijken zonder de as e.d los te maken? Want ik zie dat je allemaal nieuwe oringen enz moet plaatsen. Ook werk je met circlips enz waar ik geen materiaal voor heb (circlips dan). Gr Kees.
fastrogeke
Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
Bericht door fastrogeke »
nee.dit gaat helaas niet.voor de lagers te bekijken moet je de achteras demonteren.
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=404
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=408
mijn vriendin zei,de quad eruit of ik. soms mis ik haar
voor de MODS, kijk maar ff in de garage
kees
Bericht door kees »
Oke, Nou ik heb die imbus boutjes los gedraaid en die dikke moer zat inderdaad los. Dikke moer aangedraaid (dus ook verdraaid). Alleen die kleine imbusboutjes, moeten die niet ergens invallen? Moeten toch ergens kleine gaatjes zitten of is dat gewoon een kwestie van aandraaien wanneer de moer vast zit?
Lewis
Bericht door Lewis »
beste, zat er zowel speling op de as in de as richting als speling in de dwarsrichting van de as ? dan moet je niet verder doen dan zijn de lagers op zn minst versleten en aan vervanging toe!
was de speling enkel in langsrichting met de as mee, dan zou het kunnen dat de moer losgekomen was, maar de kans is klein.
als je echt geen ervaring hebt, en niet het gepaste gereedschap doe hem dan gewoon naar je dealer! ...
fastrogeke
kees schreef:Oke, Nou ik heb die imbus boutjes los gedraaid en die dikke moer zat inderdaad los. Dikke moer aangedraaid (dus ook verdraaid). Alleen die kleine imbusboutjes, moeten die niet ergens invallen? Moeten toch ergens kleine gaatjes zitten of is dat gewoon een kwestie van aandraaien wanneer de moer vast zit?
is gewoon een kwestie van aandraaien als de grote moer vastzit.deze inbusjes hebben een taps(spits) puntje wat in de schroefdraad valt.zo wordt voorkomen dat de grote moer kan loslopen.
mvg fastrogeke
kees
Bericht door kees »
Oke,
Maar ik heb helemaal geen speling op de as. Helemaal niks... ik kan eraan trekken en duwen wat ik wil geen beweging in te krijgen. Takken is trouwens ook over. Alleen als ik 60 rijd en koppeling iktrek heb ik wel het idee dat ik de as 'voel' maar dat weet ik niet zeker. Zal wel zo lijken nu ik erop let.
Ik had wel mijn remschijf (achter) los zitten daar kon ik mee bewegen. Nu ook niet meer.
Maar ik heb toch 500km zo gereden en geen speling op de as kan dat of .. ?
Gr
dan moet ook eens kijken bij mij ik heb sinds 2 weken trillingen op mijn achterwielen zal iets laten weten als ik het zelfde probleem heb
