MET SPOED! aanvullen KVS PROBLEEM
Beste lui
alweer zo een NOOB vraag haha al zeg ik het zelf, het antwoord zal wel heel simpel zijn maja
ik zit dus met het probleem dat ik 1 van de koeslangen heb doorgesneden om er een water themp ding tussen te zetten... dat is dan allemaal goed en wel gelopen. maarja er is dus water uitgelopen toen ik die slang opensneed (logisch) haha maarja het peil in men KVS reservoir is gewoon blijven staan ?! WTF!
Wat heb ik verkeerd gedaan en hoe krijg ik trg water door heel mijn koel systeem...
we spreken hier over een yamaha banshee
met vriendelijke groeten
sven
sven
waar een weg is, is een weelie
rappy 700 rijder
best alles leeglaten lopen in een goede schone bak (ook radiateur) en dan erop nieuw bijgieten tot die op peil staat
dan quad op de grabbar zetten ff laten staan en weer bij vullen
dat paar keer doen en ff warm laten worden en steeds blijven cheken dan komt het goed
als iemand iets van brommers/motoren/scooters zoekt pb maar!
fastrogeke
- Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
Je moet gewoon de quad starten.je zult zien dat het koelvloeistof niveau zakt.je kunt hem bijvullen terwijl de motor loopt.
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=404
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=408
mijn vriendin zei,de quad eruit of ik. soms mis ik haar
voor de MODS, kijk maar ff in de garage
zilladude
nope j moet niet ontluchten , gewoon vullen tijdens dat hij draait
banshee power !
Je kvs reservior is een soort expansie vat die blijft op peil als je de slang doorsnijd
Je koelslang zit hoger dan het reservior dus het loopt niet weg
Bij vullen doe je niet in het reservior maar je radiator en dat is het allerhoogste punt dus ontlucht zijn eigen laten draaien en bijvullen warm laten worden met de dop erop en af laten koelen
Dop eraf beetje bijvullen en klaar is kees later nog eens tjekken
Succes
Succes
yamaha of toch een can-am
jezus die dop is er ook niet makkelijk erop en eraf te halen he damn!jep schreef:Je kvs reservior is een soort expansie vat die blijft op peil als je de slang doorsnijd
Succes
Maja het is dus wel gelukt!
Thx all !
