Haagje's quads
kword al onozel als ik al die kabels zie !
banshee power !
ja het heeft me ook even geduurd om alle kabels bij de quad te vinden
zoals rechter knipperlicht
en de linker.
ik had opeens de kabel voor het knipperlicht op de lichten
dus alarm uit opeens men lichten gaan aan en uit
maar eerst was nog het ergste plek te zoeken voor het alarm.
PS:
weet iemand of dit erg is met de luchtinvoer van de quad waar ik hem geplaats heb?
ik heb het kastje + alarm achter naast de luchtfilter gezet. in de bak. alleen de kabels lopen dan door en voor het gat, ( zijn er opzich niet veel en zijn dun. )
zou dit gevolgen kunnen hebben voor de luchtinvoer?
en de linker.
PS:
kan weinig kwaad op die plaats als je de luchtfilter maar niet te veel olie op doet zoals sommige
een maat van mij had die daar ook staan nooit geen probleem hij had wel zijn deksel er af omdat hij ook een open luchtfilter had
kun je uw luchtfilter deksel er nog af nemen voor onderhoud zonder de kabels los te moeten maken
BAHBAH
vandaag nog eens ff check gedaan bij de quad.
en ff naar de rechtervelg gekeken die ik gepolijst had. bijna niets meer van te zien
zitten alweer dik 10 flinke krassen op dus kan weer opnieuw beginnen
en dit alleen omdat een of andere stomme broer niet voorzichtig kan zijn en men ma haar klote kast daar niet wilt weggooien, ( of verplaatsen waar ik al 1 maand op aan het hameren ben en dan zegt ze steeds ja komt wel )
en als resultaat krijg je weer een paar mooie krassen
srry voor beetje taal gebruik maar denk dat de meeste hier wel wete hoe dat is ,
als je veel tijd ergens ingegooit hebt en andere ''vernielen het weer''
dus zal verlopig de velgen achter nog niet polijsten en ook nog niet laten spuiten totdat die kast weg is en er meer ruimte is...
en een broer die een beetje verzichtig is met mijn spulle
helaas helaas. mijn idee gaat denk ik niet door. om de warrior om te bouwen naar een dikke raptor.
dit gewoon omdat het te veel kost.
maar als ik ooit de kans krijg
dus ik denk dat ik eens de quad zoals hij nu is ga photoshoppe en kijken wat hier uitkomt.
dus de warrior heeft geluk hij blijft een WARRIOR
