Raptor 660
Bart003
Raptor 660
Bericht door Bart003 »
Ik heb volgend probleem met mijn Yamaha Raptor 660;
Als ik einde gas geef dan is het alsof de quad zonder benzine valt, hij stuttert, valt precies efkes uit en dan gaat hem weer vooruit...
Het is niet éénmalig, maar telkens ik voor meer dan 70% gas geef.
Ik heb gisteren 2 uur zonder problemen gereden en het is zich beginnen manifesteren op het einde van de rit (baanrit)
Daarjuist gaan voltanken en hij deed het constant.
Ik heb precies de indruk dat de quad ook veel verbuikt
Ter info...
De quad heeft juist een motorrevisie van +- 1750 euro bij een erkende dealer achter de rug...
Starkoppeling, tandwielen van de boite, segmenten, en nog onderdelen werden vervangen...
Dit kan toch niet dat er weer breuk is aan de quad ?
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
ik zou eens kontakt opnemen met je dealer en terug binnendoen misschien niet tegoei afgestelt.
grtz jelle
raptor 660 power
boss Adly
Bericht door boss Adly »
Daar zit iets niet goed... (wat je zelf ook al wel had gezien)
Net als vanpee jelle zegt: Ga terug naar de dealer,
Groetjes thuis!
:D
Bart003
Ja denk ook dat dat de beste oplossing zal zijn ...
Alhoewel dat ik denk dat het niet aan de afstelling ligt, aangezien ik er 2 uur goed kunnen met rijden heb ...
Heb wel op het einde van de rit een passagier meegenomen gedurende 20 minuten en
dan is hij het beginnen doen :kniktriest:
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
Kan ook je handrem zijn die wat blijft hangen. Maar normaal doet hij het dan bij het minste gas wat je geeft. Daar zit een begrenzer op.
Als je zegt dat je tot 70% gas kan geven kan het eerder iets anders zijn, maar kijk het toch maar eens na om het uit te sluiten.
Je kan al eens beginnen met de kabel voor de handrem die op de remklauw komt even naar achter te trekken, misschien is die een klein beetje ingetrokken.
En anders moet je de electrische kabel van de handrem loskoppelen.
Verder weet ik niet in hoeverre je de luchtfilter kuist en de carburators en zo, het zou ook een vuile luchtfilter of een vuiltje in een van de carburators kunnen zijn.
Edit: of kan ook slechte naft zijn, als je het na het tanken hebt.
misschien ff je carburator doorspoelen. :)
Bart003
Het was dus de schakelaar van de parking op de embrayage die slecht contact gaf...
Daarom sputterde hij ...
Bedankt aan iedereen voor de informatie :bier:
JohnBeton
aha, toch.
Zoveel te beter dat het opgelost is :)
