Lek waterpomp yfz?
JR
Lek waterpomp yfz?
Bericht door JR »
Er is een lek aan de rechterkant van de blok, zou aan de waterpomp zijn. Kan het dat de mechanische dichting defect is?
Iemand al het hetzelfde tegen te komen?
‰ Quadracing Team
Sharky #3
Bericht door Sharky #3 »
komt er alleen maar water uit?
epix no-fear
Re: Lek waterpomp yfz?
Bericht door epix no-fear »
als hij olie lekt aan de rechterkant kun je met 90% zeker zeggen dat het de invoer leiding van de olie is.
deze word vaak te hard vast gedraait waardoor het aluminium samen drukt.
hierdoor komt de bevestiging scheef te zitten en gaat hij lekken.
enige oplossing is de invoer leiding demonteren en de bevestiging vlak vijlen.
kan ook zijn dat het wat anders is maar dat komt nog wel eens voor bij yfz
CustomCoatingsHelvoirt
Ruff Ryder
Bericht door Ruff Ryder »
he net tzelfde gehad
heb toen dichtingske gewisseld gehad onder garantie,
heeft even goed gegaan en toen weer lekken,
zou toen aan mijn waterpomp hebben gelegen, heb nu eentje van jumpingjet gekregen en mijn is binnen voor revisie zeker, kweet niet wat ze ermee gaan doen ma k krijg die der terug op bij mijn volgende onderhoud.
kan miss aan t dichtingske liggen misschien meer pech?
losdraaien en ge weet meer zou k zeggen.
in ieder geval veel succes ermee! :knikduim: :knikduim:
...DONT EVER TAKE MY KINDNESS FOR WEAKNESS...
TE KOOP: rode handkappen Powermadd
ironcross achterlicht + lightguards chrome finish
orgineel achterlicht yamaha raptor 660
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
na schijnt bekend probleem bij de yfz
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... c&&start=0
JR
Bericht door JR »
Bedankt mannen :buig:
‰ Quadracing Team
peet107
Bericht door peet107 »
Het is de dichting op de waterpomp die er aan is... Heb het goed gezien na het kuisen. Heb deze al gedemonteerd Maar geraak er niet aan voor den dinsdag . Ligt niet op stock bij PROMOTOR. Weet iemand of er iemand van het forum da toevallig liggen heeft?
FAILURE IS NOT AN OPTION
MEMBER OF ‰ QUAD RACING TEAM
peet #77
Bericht door peet #77 »
motosdave.be heeft dit michien op stock liggen
kefke 11
Bericht door kefke 11 »
maar den den motosdave is ook weg voor een weekend dus zal het daar ook maar dinsdag open zijn :cry:
peet107
Ik ga sebiet ne keer naar SDS in Ternat gaan kijken die staat altijd op de cross in den MCLB die zou da binne kunnen hebben...
kefke 11
peet107 schreef:Ik ga sebiet ne keer naar SDS in Ternat gaan kijken die staat altijd op de cross in den MCLB die zou da binne kunnen hebben...
diene is verdeler van yamaha inderdaad oftwel schiettecate diene zal da ook wel binnenhebben ...
heeft nicholas da nie liggen ?
peet107
Schietecatte is gesloten ... En Nicolas es nogal ver vur mij Ternat zal dichter zijn...
Ruff Ryder
ah was dus toch de dichting, hehe, k zou zeggen ga naar jumpingjet ma is wat uit de buurt he?
in ieder geval, ben blij dat ge t probleem hebt ontdekt.
Sg6
Bericht door Sg6 »
Wat voor dichting zit er daar in? Kzie dat david praat over mechanical seal? Zit er daar zoiets duur in?
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
peet107
Ben derjust nog effe gaan trainen in Lille en moet zeggen het lekt nog een beetje zal van de week den helen miek mak ne keer losdoen en alles vernieuwen zal beter zijn...Andries : tes een gewoon dichting op mijne vorige (de 700) zat da wel.
