bekabeling of accu?
kan best zijn dat de laadspanning 13.8 v is maar ik zit met onze warrior op 14.5 en dit altijd zelfs na een rit van 2 à 3 uur de batterij is dan goed warm daarmee dat ik zeg dat ze overkookt heb ze ongeveer een jaar geleden vervangen en nu dus weer, we maken wel ongeveer 1000 km op een maand
ik zal dit eens moeten onderzoeken waar het juist aan ligt
ok ik ga morgen met mijn pa naar een zaak in geleen de accu door laten meten.
mocht deze kapot zijn wat moet ik dan pakken gel of ''water'' accu?
tevens volgens mijn pa kan ik de accu niet aan de auto vast koppelen.
omdat wanneer ik hem zou starten de quad ( accu heeft meer dan 56ah )
dat de startmotor dan te veel power zou krijgen en kapot zou gaan.
PS: accu laadt wel op ( maar aangezien hij bij de - kant kapot is en met een simpel ijzertje is opgelost kan dit ook misschien enig oorzaak zijn. Maar dan ga ik het liefst meteen voor een nieuwe )
Je kan gerust de autobatterij aan de quad koppelen.
Het grotere stroomaanbod van de autoaccu zal het opgenomen vermogen van
de starter of de rest van de elektrische installatie niet beinvloeden.
Een hogere (24V) spanning zou daarentegen, zoals reeds eerder werd geciteerd,
het einde kunnen betekenen voor jouw elektrische installatie. De starter zelf
zou wel gedurende een relatief kleine tijdspanne een hogere spanning kunnen verdragen.
ok,
ik ga dalijk met mijn pa naar die zaak ( en waarschijnlijk ook een nieuwe accu halen )
hoeveel ah moet die accu zijn?
en wat moet ie nog allemaal hebben
12volt
tevens gel of ''water''? accu
update!
heb al een nieuwe
ff induwen en hij draaid
de accu daar was een cel van kapot.
nieuwe accu kosten maar 44 euro
tevens tip voor iedereen met een accu waarvan de quad vaak stil staat ( soms lange tijd)
de accu moet je gewoon aan de accu druppelaar hangen, en zolang tot de volgende keer dat je gaat rijden
12volt
update!
heb al een nieuwe
wij hebben 45 € betaald voor een 14 A batterij die past juist er inquad-racerrr schreef:
ja dat van die druppellader hadden ze ons ook gezegt maar omdat wij toch veel rijden elke week soms 2 maal per week doen wij dit nooit
kun je eens uw volt's meten terwijl uw quad draait op rolantie en ook eens op half gas dit omdat wij steeds 14.5 v krijgen van de quad en wil dit toch zo rap mogelijk proberen op te lossen
