luchtfilterdeksel yamaha blaster
YAMAHA-BLASTER
Bericht door YAMAHA-BLASTER »
wat moet er dan eigenlijk allemaal gejet worden
gr stefan
HØKEN = NORMAAL
Robby
Bericht door Robby »
daz ijn geen grote kosten hoor, je moet daarvan geen schrik hebben, ergens een grotere sproeier, koop je er eentje enkele mmaten groter, pakt minstens 10 punten groter dan degene die erin zit, en als ie nog te klein is doe je hem gewoon terug in ruil voor een andere, meeste dealers doen dat wel als hem niet beschadigd is. sproeiertje kost iets van een 3€ en anders vraag je gewoon dat ze hem daar jetten kost zoveel niet, en die mannen weten meestal wel hoeveel ze moeten vergroten. Als je het zelf nog nooit gedaan hebt blijf je er het beste af tot zolang iemand je de correcte manier getoond heeft, zal je veel kosten besparen. greetz
Mika
Bericht door Mika »
Zelf jetten wat een miserie toch! Breng die quad binnen waar je de onderdelen haalt en als zij hun naam van dealer waardig zijn jetten ze die op enkele minuten beter dan jij (niet persoonlijk bedoeld, geld voor de meesten onder ons, ook ik) ooit zult kunnen :)
Robby
sluit ik me compleet bij aan, ik doe het wel zelf, maar als winkel is de klant nog steeds koning, vooral als je alle producten daar koopt.
Domi
Bericht door Domi »
tja,ik ben juist een toerke gaan rijden zonder luchtfilterdeksel erop. Reed eigelijk heel fijn in het begin...na een tijdje merkte ik dat hij in 6e toch tegenhoudt en niet volledig open kan gaan. En opeens... :? viel hij gewoon stil. Na 2 x proberen toch weer kunnen starten en maar naar huis gereden. Filterdeksel toch maar opnieuw erop gezet,denk dat ik het zo maar ga laten.
Fré
Bericht door Fré »
:shock:
Door het afnemen van het luchtfilterdeksel zorg je dat je motor te arm draait zodat de temperatuur te hoog oploopt, en eventueel met een vastloper tot gevolg. Enkel indien je rejet om het lucht-brandstofmengsel weer aan te passen mag je dit doen :?
Altijd goed lezen: de mensen die hun luchtfilterdeksel eraf nemen rejetten altijd!
@Mika: zelf rejetten vind ik leuk, leerzaam en tis nog goedkoop ook!
Mika
Bericht door Mika »
Ja maar jij kan het waarschijnlijk goed!
Ik heb nooit een carburator open gehad en heb de tijd niet om het op een fatsoenlijke manier te leren
Laat die garagisten maar wat klommelen
Fré
Bericht door Fré »
nee ik kan het van geen kanten!
ttz, het is mijn eerste keer dat ik een dergelijke carb probeer af te stellen. Kmoet er trouwens nog altijd aan voortdoen :?
Kzit nog altijd met die verschillende jets, kzal dit weekend mss es effe ervoor bellen.
Werkplaatshandboek en goed materiaal en je kunt eraan beginnen. Ook veel artikeltjes lezen met how-to's en dergelijke.
Rik350
Bericht door Rik350 »
Stelt weinig voor je haalt gewoon de carb open kijkt goed wat wat is en waar hoort je past aan wat je wil aanpassen en dan oe je hem verder op dezelfde manier weer terug in elkaar. Werkplaatsboek wil wel helpen als je een slecht geheugen hebt. Maar dit geld voor al je sleutelwerk eigenlijk natuurlijk.
Ralph
Bericht door Ralph »
Die twee ringen losdraaien waar hij aan beiden kanten mee vast zit aan je blok en de buis naar je luchtfilterbak. Haal hem er tussenuit anders zit je TORS in de weg. Draai de 4 schroeven los aan de onderkant, bakje er af. Let op, komt benzine uit dus kraantje dichtdraaien van te voren. Je draait het sproeiertje er uit, nieuwe er in, niet te hard aandraaien. Bakje er weer op, opletten dat alles op zijn plaats zit en dat de vlotter niet blijft hangen.
En je bent klaar :)
YAMAHA-BLASTER
Ralph schreef:Die twee ringen losdraaien waar hij aan beiden kanten mee vast zit aan je blok en de buis naar je luchtfilterbak. Haal hem er tussenuit anders zit je TORS in de weg. Draai de 4 schroeven los aan de onderkant, bakje er af. Let op, komt benzine uit dus kraantje dichtdraaien van te voren. Je draait het sproeiertje er uit, nieuwe er in, niet te hard aandraaien. Bakje er weer op, opletten dat alles op zijn plaats zit en dat de vlotter niet blijft hangen.
En je bent klaar :)
dat wist ik al
gr stefan
HØKEN = NORMAAL
