![Glimlach :)](./images/smilies/icon_blij.gif)
hoe poetsen jullie je quad ?
Haahahahah je moet er maar opkomen:Psnowie schreef:Je zal misschien lachen maar het beste resultaat krijg ik door mijn kappen in te wrijven met babydoekjes van de Aldi![]()
Zelfs de ergste strepen krijg ik er zonder problemen mee uit.
- raptor350
Ik was men quad eerst met een hogedruk reiniger van karcher
Daarna alles goed afdrogen met papier, en tenslotte de kappen inspuiten men siliconen-spray.
Dan is hij weer goed proper maar de diepe krassen krijg je er toch onmogelijk uit !? ...
Nu zit ik zelf ook nog met een vraag/probleem die in dit topic wel thuis hoord
Na het kuisen van men quad krijgt ik alles proper behalve alle onderdelen die warm worden ( dus vooral het motorblok )
Daar blijft zo'n vuile, doffe laag achter van modder, maar ik krijg dit er niet af met de hogedruk. Ook niet met te vrijven en dergelijke ...
Bestaat er hiervoor een product fzo ?
Alvast bedankt !![Wink :wink:](./images/smilies/icon_knipoog.gif)
![Razz :p](./images/smilies/icon_tong.gif)
![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
Alvast bedankt !
Owner van yamaha raptor350
Freestyle rules
crosseeuuuhhh ! ![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
Freestyle rules
- Quadverslaafde
Ik gebruik niks anders dan meguiars .
Voor de kappen gebruik ik Gold class. En voor de blinkende delen metal polisch van meguiars .
En voor het oppoetsen gebruik ik microvezel doekjes , daar blijft het vuil niet in zitten , in gewone doeken blijft het zand erin zitten en bij microvezeldoekjes valt het eruit.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_knipoog.gif)
- sjmallie94
- Quadverslaafde
raptor350 schreef:Ik was men quad eerst met een hogedruk reiniger van karcher![]()
Nu zit ik zelf ook nog met een vraag/probleem die in dit topic wel thuis hoord![]()
Alvast bedankt !
schoon maak middel cif ofzo helpt aleen niet op de uitlaat
![Vies :x](./images/smilies/icon_boos.gif)
![Very Mad :verymad:](./images/smilies/icon_hamer.gif)
Barossa Cheetah 170 cc >>>> Suzuki Ltz 400cc yellow & white . ![Coole Crosser :crossercool:](./images/smilies/icon_crosser_cool.gif)
Suzuki my way of life![Afbeelding](http://img138.imageshack.us/img138/4047/huepf.gif)
Het motorblok kuis ik met schoonmaakmiddel, en jawel, een tandenborstel! Enkel en alleen om de hoekjes ook proper te krijgen wel te verstaan.
Op het einde alles wat opblinken met zo'n microvezel doekje en klaar is kees.
Als er echt veel roest op de uitlaat zit kan je die met een zacht schuurdoekje wel zo goed als helemaal weg krijgen.
De kappen en onderdelen van het frame spuit ik in met een heel dun laagje silicone spray. Als ik zie dat sommigen hier een hele bus nodig hebben voor één keertje poetsen ben ik héél zuinig want we komen toch enkele maanden toe met zo'n spray![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_uitroepteken.gif)
Ik heb het probleem dat de scikers los beginnen te raken na het reinigen met de hoge druk.
Welke product kan ik nu dus het beste op de kappen stoppen dat nog beetje goedkoop is? De Kawa heeft wel stickers op de kappen en die mogen in geen geval losschieten.
De hoge druk reiniger is geen probleem he voor quads. De kappen worden dan niet beschadigd. Ik poets na het reigigen enkel de quad droog. Verder doe ik er nooit een spray of iets degelijks erop.
Maar het is wel zo cool als die quad weer glimt dus geef maar een voorstel
bvd
gr Koen
bvd
gr Koen
YAMAHA BREEZE 125cc
ik gebruik ook silicone spray voor het blinke en een flinke bak met water ( als hij egt vies is de hoge druk )
daarna droog vrijven met een doek dan silicone spray erop uitwrijven.
en bij men vorige brom quad deed ik de hele uitlaat ( niet het stukje bocht )
ook met silicone spray, dit blinkte als een gek
ff een vraagje, hoe doen jullie na het invetten van de a armen enzo het vet weghalen? met een doek of?
![Duim Omhoog :duimhoog:](./images/smilies/icon_duim_omhoog.gif)
- raptor350
Ja, eerst het vet wegnemen met dik, stevig wegwerp papier en dan quick clean! Dit is een echt een wondermiddel om vet enzo te verwijderen.quad-racerrr schreef:ik gebruik ook silicone spray voor het blinke en een flinke bak met water ( als hij egt vies is de hoge druk )
ook met silicone spray, dit blinkte als een gek![]()
Quick clean is zo'n rode bus van 400ml en het verwijdert echt altijd alle vlekken, roest, vuil, olie, vet ... noem het maar op
Freestyle rules
Freestyle rules
Gebruik het liefst geen hoge druk!! Ik dacht dit eerst ook, maar je spuit overal tussen. Ik heb hierdoor mijn achteras lagers moeten laten vervangen (in de garantie nog 150euro!!). Kijk er dus goed mee uit. [/b]
- sjmallie94
- Quadverslaafde
[quote="quad-racerrr"]ik gebruik ook silicone spray voor het blinke en een flinke bak met water ( als hij egt vies is de hoge druk )
daarna droog vrijven met een doek dan erop uitwrijven.
ff een vraagje, hoe doen jullie na het invetten van de a armen enzo het vet weghalen? met een doek of?[/quote]
ik doe het normaal met de vinger het weg halen en dan op een doek smeren , en als ik dat heb haal ik de resten weg met een heel sterk doekje en dan pak ik silicone spray en dat SPUIT IK OP DE DOEK en dan gaa ik er over heen en dan blinkt het weer .
maar doe ik niet op de kappen , daar voor gebruik ik Valma Plastishine werkt zeer goed , hier foto's er van
http://www.quadforumbenelux.com/viewtopic.php?t=23847
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Voor de geintereseerden.
Ik heb nog veel siliconespray te koop staan.
zie dit topic http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... cone+spray
Mijn website ? [ www.lievenlens.be ]
