Olielek Raptor 350
Olielek Raptor 350
De quad van mijn vriend (raptor 350) lekt aan de voorkant van het blok.
Op de foto kun je zien dat er onder dat ovalen plaatje (sorry ik weet niet hoe dat allemaal heet :oops:) olie op het blok zit. We hebben dat plaatje losgehaald en denken dat het komt door de zwarte O-ring.
Klopt het dat het die ring is, of is het iets anders?
Wat moeten we tegen de dealer zeggen bij het bestellen?
Nog een vraagje: :)
We hebben gisteren ook de parkeerrem bijgesteld, maar de schroef kan niet verder uitgedraaid worden terwijl de rem nog niet werkt. Hoe kunnen we dit oplossen?
mx jake
Bericht door mx jake »
O ring vervangen deseltje even meenemen naar je dealer
parkeerrem kan je stellen op de achterrem klauw, daar zit een bout met een borg moer (op de hevel waar je kabel aan zit)
borgmoer los draaien, en de bout indraaien, dan de borgmoer weer vastzetten
klaar :duimhoog:
RAPT0R
dichting
Bericht door RAPT0R »
gewoon nieuw dichting in steken, die is waarschijnlijk afgevlakt... (zwarte ring) dan zal de lekkage wel verdwenen zijn
Bedankt voor de reacties :duimhoog: .
De parkeerrem is bijgesteld, wat ik gedaan heb is dat ik alleen de kabel strakker gezet heb. Nu doet die het perfect!
De ring ga ik bestellen.
