blaster problemen
pim blaster
blaster problemen
Hey mensen,
Ik heb een Yamaha Blaster van 1999.
Nu heb ik er al een paar x op gereden maar ik heb elke x een probleem.
Als ik een stukje vol gas geef gewoon op mijn hoogste versnelling dan gaat alles goed.
Als ik dat nu poosje blijft doen dan gaat hij smoren en stotteren.
Als ik dan gas minder en weer gas geef heb ik het weer.
Ga ik nu terug naar zijn 1 schakel ik weer op en doet hij het weer niet en naar een stukje vol gas doet hij het weer klote.
Wat zou dit kunnen zijn.
Alles is er af geen licht geen kasjes alleen bekabeling van contact slot en onstekking.
Nieuwe bougie
Carb schoon gemaakt maar help niks.
Ik hoop dat jullie dit probleem al een x hebben gehad en dat jullie het weten.
Alvast bedankt
Vriendelijke groet,
Pim
Nieuwe bougie
Alvast bedankt
Vriendelijke groet,
Pim
blaster_freak
pim blaster
Normaal heb ik het de eerste x als ik in zijn hoogste versnelling zit na een poosje vol gas.
Als ik het dan heb dab schakel ik terug en heb ik het ook in die andere versnelling bij hoog toeren alleen zeg maar.
Als ik dat terug ga naar zijn 1 en weer normaal weg rijd dan is het weer een poosje gewoon goed tot dat ik weer een poosje vol gas rijd dan springt hij er weer in.
Ja hij smoort heel veel: bwoap zeg maar en dan tergelijke tijd geef hij ook knallen in de uitlaat.
En volgens mij is hij helemaal standaart.
Zit geen andere carb op en ook geen andere uitlaat.
Ik ga dinsdag even kijken welke sproeier er in zit.
Welke hoort er standaart in te zitten?
Gr pim
Gr pim
standaard zit er een 230 in als ik mij niet vergis...
Lijkt me toch niet erg gezond als ik u verhaal hoor.
Hebt ge geen kill-switch erop staan? Ik heb dat eens gehad bij mijne dat die er niet helemaal goed opzat, als ik dan aant rijden was begon dat ook te pruttelen en te knallen...
Kan ook aan u afstelling liggen, ontsteking...
pim blaster
nee dit is niet het geluid als op het filmpje.
Maar deze rijd ook niet vol gas.
Okee dan ga ik beginnen met de sproeier te bekijken.
Kan je onstekking van een blaster afstellen dan?
Ze hebben ook nog de bougie kabel verlengt met een kroonsteentje maar denk dat dat niet daar aan ligt want ik heb het echt alleen bij poosje vol gas geven.
Maar ik heb zowiezo een andere bobine nodig omdat ik dat toch goed wil maken.
Heeft iemand een internet site waar ik voor blaster onderdelen kan kijken?
Zoals koppelings platen onstekking en bobine?
Alvast bedankt
Gr pim
Alvast bedankt
Gr pim
OpticalNicolas
pim blaster
pim blaster
okee dankje.
Ik heb nu namelijk vakantie en heb hem net even uit elkaar gehaald en inderdaad de vloter kamer is super schoon maar ik draaide dat boutje onder je sproeier er uit en daar zat een hoop zand tussen.
Na het eten even carb er af halen en de sproeier er uit halen.
Waar dan ik een bobine bestellen op het internet dan?
Gr pim
Gr pim
