hallo
ik heb een raptor 350 en als ik een poosje gereden heb kwartier half uur valt die uit
laat ik hem een paar minuten staan doet hij het weer
weet iemand wat dit probleem kan zijn
al vast bedankt
groeten ko
Een bekende uit Duitsland had hetzelfde probleem en daar was het de rectifiër. Ik had hier nog ene liggen en heb hem deze gegeven en het probleem is opgelost
ik heb er naar gekeken en als die warm was vonkte hij niet meer
laten afkoelen weer rijden naar nu doet hij het helemaal niet meer
weten jullie wat het is of is dat gewoon mijn cdi en wie heeft er nog een liggen die ik mag gebruiken of kopen
groeten ko
Aangezien hij het eerst enkel deed als hij warm stond denk ik niet dat het met uw cdi te maken heeft.
Check uw grondplaat eerst eens.
Als je graag de elektrische schema's en de troubleshooting-file van het onstekingsgedeelte hebt, laat het dan maar weten.
mijn cdi is ook niet kapot heb een andere geprobeerd en daar die hij het ook niet mee
dus kom ik nu bij mijn ontsteking uit weet iemand waar ik dan naar moet kijken
hoe ik die kan uitlezen
alvast bedankt groeten ko
koquad schreef:mijn cdi is ook niet kapot heb een andere geprobeerd en daar die hij het ook niet mee
Heb je die service manual niet ontvangen?
Daar staat toch stap per stap in hoe je een fout bij de ontsteking moet opsporen.
