Zondag is tijdens de wedstrijd in Komen mijn boite kapot gegaan.
Het roulement die op de as zit waar het voorste tandwiel op vast zit is kapot gelopen en heeft daardoor de linkse carter gebroken achter het tandwiel.
Bij het aflaten van de olie zat er vijlsel bij dus het zal binnenin waarschijnlijk ook gemalen zijn.
Wat de oorzaak is van het kapotgaan is mij onbekend.iemand al gelijkaardig voorval gehad met zijn yfz?
boite kapot gelopen
doubletracing
Re: boite kapot gelopen
denk dat er veel zijn met gelijkaardig voorval.doubletracing schreef:Zondag is tijdens de wedstrijd in Komen mijn boite kapot gegaan.
Ik ben er eentje van geweest. Alles was naar de wup.
op het rechte eind in fort mahon deed hij boem... en t'was gedaan!
doubletracing
