band lek
jimmy-raptor
band lek
mijn voorband loopt rustig een beetje leeg. Het is wel zo dat die naar 2 dagen bijna lek is ..
Ik kan niks aan de band zelf zien en het ventiel ziet er ook oke uit.
Weet iemand een handige oplossing ?
gr
gr
vanpee jelle
jimmy-raptor
Hoi,
ik zou eerst eens kijken waar hij lucht verliest.
haal je wiel van de quad pomp hem flink op en probeer hem onder te dompelen in water dan zie je waar hij lekt.
je kan ook de band met een zeepsop in wrijven dan zie ook meestal waar hij lekt.
Dat is de goedkoopste en snelste manier om te zien waar je lek is.
grt.
grt.
Idd en dan een stopje erin en je kan weer zorgenloos rijdenkarl schreef:Hoi,
grt.
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
Het kan ook zijn dat er zand tussen je velg en band zit, waardoor deze langzaam leegloopt.
De oplossing is de band van de velg halen, alles iig goed schoonmaken en de band er weer opleggen.
Of zoals jelle zegt
Of zoals jelle zegt
vanpee jelle
