kopelingskabel verreckt erg vaak bij barossa chetaa
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
hallo , ik heb een probleem met mijn kopelingskabel van een barossa chetaa , om de 3 maanden ong gaat bij mij de kopelings kabel stuk of over zoowel de orginelen (die er pas op zat toen ik hem gekocht had) als univerzelen , is dit normaal bij dit merk , ofzo ? en wat zouw er aan kunnen gedaan worden ? ik gaa nu nog is de orginelen kopen , dan hoop ik dat het weg is zoo niet snap ik het zelf niet meer :cry:
alvast bedankt lex :crossercool:
raptor350
Bericht door raptor350 »
1tip: koop kwaliteit! Dit bespaart je heel wat problemen. Want op die paar euro's zal het nu ook niet aankomen.
En ik zou ook niet die originele kopen van barossa chetaa want dit lijkt me niet echt van goede kwaliteit.
Owner van yamaha raptor350
sjmallie94
wat dan univerzelen?want die heb ik al 3 keer over getrokken :? en die van barossa lijkt me toch wel sterker dan die univerzelen ;) , maar valt me net in , kan ik ook een kopelingskabel van de blaster er in zetten ? of zit er verschil in , want me buurjongen heeft die nog nooit over getrokken .
QUADFATHER72
Bericht door QUADFATHER72 »
bij mijn barossa silverhawk 250
is de koppelings kabel nog nooit gebroken
hij is ruim twee jaar oud
en dik 2500 km op de teller
z400_racer
Bericht door z400_racer »
barossa chetaa schreef:wat dan univerzelen?want die heb ik al 3 keer over getrokken :? en die van barossa lijkt me toch wel sterker dan die univerzelen ;) , maar valt me net in , kan ik ook een kopelingskabel van de blaster er in zetten ? of zit er verschil in , want me buurjongen heeft die nog nooit over getrokken .
waar trek je hem dan stuk? in de 'buis' of aan de gepresste uiteinden?
als het in je buisje is kan het ook nooit geen kwaad om daar wat kruipolie in te kappen :wink:
zou je eens moeten nakijken,meet de lengte eens ongeveer en de dikte(diameter) van de blokjes op het uiteinde v/d kabel :duimhoog:
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
sjmallie94
uhm bij de univerzelen schiet die elke keer uit het boletje of knalt er net voor over , en er zit zeker vet genoeg aan , elke keer naa het rijden pak ik een betje van de vet spuit en duw het er in . dus kan het niet zijn :( :cry:
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
denk dat je er beter fijne machineolie in doet.
want vet en vuil maakt een koek en verstopt alles, met het gevolg van overtrekken omdat de kabel te straf in de gein loopt.
grtz jelle
raptor 660 power
sjmallie94
idd maar ik doe altijd een halfe cm ong vet uitsteken dan heb je dat probleem niet erg :) , want dat vangt het vet dan op
vanpee jelle
jaja maar met vet trek je elke keer het vuil naar binnen en vormt zo een koek binnen in.
met olie heb je dit veel minder snel, dat is wat ik bedoel.
ik heb het altijd al zo gedaan en heb nooit 1 kabel overgetrokken.
mijn kameraad deed dit met vet en heeft al 2x zen kabel overgetrokken.
nu gebruikt hij dezelfde machineolie als ik en trekt niks meer over.
we gebruiken alle 2 nu machineolie voor naaimachines das juist water zo lopend en dat doen we in de gein tot het vanonder eruit loopt dan is alles goed gesmeert en gaat de kabel langer mee.
grtz jelle
raptor 660 power
sjmallie94
okej en hoevaak doen jullie het er in ? en is kroonolie ook goed ? niet dat vaste vet , maar waterige vet
vanpee jelle
beste is fijne olie en ik doe dit bij elke onderhoudsbeurt bij elke quad die ik doe.
grtz jelle
raptor 660 power
