Kentekenplaat verlichting verplicht?
- Denus
Ik vraag me dus af of verlichting van de nummerplaat wettelijk verplicht is op een quad.
Op auto's uiteraard wel, op motoren zie ik ook vaak verlichting.
Wie weet dit?
Wie weet dit?
- ChinaCrisis
Alle voertuigen met kenteken, behalve brommers/snorfietsen moeten een kentekenplaatverlichting hebben.
Dus jouw quad inderdaad ook.
Vaak zijn de enkele achterlichten (die je boven je kentekenplaat monteert) aan de onderzijde voorzien van een glaasje, zodat deze automatisch ook de kentekenplaat verlicht. Moet dus kunnen lukken
- Denus
Ik heb twee achterlichten, in het midden zit helaas niks.
(vergeet niet: de Rincon wordt niet in een street-legal versie geleverd, helaas)
Je hebt gelukkig ook kentekenhouders met verlichting er alvast op gemonteerd.
De verlichting kan gewoon aangesloten worden op de stroomtoevoer van de achterlichten.
Nou, ik zal de monteur maar eens bellen om dat ook maar even te regelen...
(ik zal voorlopig weinig zelf kunnen helaas...)
Thanks voor jullie hulp.
ik heb ook verlichting boven mijn kenteken (en dus recht onder mijn uitlaat) ik hoef hem maar te starten of het lampje is al stuk
ben al meerdere politie mensen tegen gekomen ook 1 controle en mocht gewoon door rijden
inmidels ligt het lampje er af
dus maak je daar maar niet al te veel zorgen over
2017 raptor 700 SE
- Denus
Nee ok, het zal ook niet meteen opvallen inderdaad.
Op een quad rij je in principe toch meestal niet s'nachts.
Maar ja, nu dat ding toch bij de monteur staat (hij zoekt nog steeds voor een passende knipperlicht/klaxon stuurconsole) is het misschien toch makkelijker om dit meteen in orde te maken.
Ik zie wel wat de monteur er van vindt...
Ruimte voor een los lampje boven de plaat is er niet, door de profielen:
- ChinaCrisis
- Denus
Ik heb hem gekeurd en met kenteken gekocht.
De keurmeester in principe zijn licentie kunnen verliezen als dit bekend zou worden, maar dit wordt blijkbaar vaker gedaan met tijdelijke knipperlichten en andere hardware (die er dus daarna af worden gehaald).
Nou ja, ik wilde de Honda zo graag dat ik destijds had besloten om het verder zelf te regelen.
