handbeschermers ander kleur geven
ik zou graag mijn handbeschermers een andere kleur geve ze zijn nu blauw ma had graag zwart genomen hoe begin ik hiermee??
Re: handbeschermers ander kleur geven
Hey,
Je kan beginnen met een schuursponsje (wel fijn 240 of zo) alles mat te zetten. Met water schuren. Vroeger gebruikten ze waterschuurpapier maar tegenwoordig is dit verkrijgbaar op een mousse. Handiger om in de hoekjes te schuren.
Alles daarna mooi ontvetten. Kun je doen met remmenreiniger of thinner. Geen white-spirit of benzine en zulke producten.
Eens ontvet niet meer met blote handen aanraken.
Begin met een plastic primer op te spuiten. Is verkrijgbaar van het merk MOTIP. Dit is zeer belangrijk voor een goeie hechting op je plastic. Rond de 12,5 euro voor een spuitbus.
Vervolgens na het te laten drogen (zoals voorgeschreven op de spuitbus) starten met de eerste kleurlaag erop. Niet dik spuiten maar fijne lagen spuiten. Tussen de lagen laten drogen. Opletten want plastic trekt stof aan door statische electriciteit dus zoveel mogelijk stofvrij werken.
Laat alles zeer goed drogen. Je kan ze eventueel wat in de oven steken in de keuken op een 50 tal graden. Wacht toch een dag of 3 om te monteren dat alles zeer droog is.
Succes ermee. Mijn neusgrill is gespoten in mat zwart (origineel rood) en is nog steeds prachtig. Reeds afgespoten met de hoge druk en niets van verschil. Bladert ook niet af. Zeker primer gebruiken en zeer goed laten drogen.
Momenteel is het te koud om deftig buiten te spuiten. Laat de plastic ook wat warmen alvorens te spuiten.
Groetjes Bjorn
Groetjes Bjorn
Ik neem aan dat je op deze manier ook het beste de plastieke kappen van je quad kunt spuiten?..
2takt
Idd, kleine vlakken in plastic kun je perfect zelf doen.
Bij grote oppervlakken kun je deze laten doen bij de garage daar zij dan met een spuitpistool mooiere lagen kunnen afwerken.
Spuiten is heus niet moeilijk maar je moet zeer fijn tewerk gaan en telkens laten drogen, de spuitbus niet te dicht houden en telkens bewegen.
Beter meerdere fijne lagen dan eenmaal een dikke laag want die gaat dan toch uitlopen.
Vergeet nooit als je plastic gaat spuiten de plastic primer aan te brengen.
Succes
Succes
neen niet dezelfde manier,hier moet een weekmaker toegevoegd worden zodat de kappen nog kunnen bewegen zonder dat je barsten in de lak gaat krijgen,zoiets laat je beter professioneel doenTiesko schreef:Ik neem aan dat je op deze manier ook het beste de plastieke kappen van je quad kunt spuiten?..
en je handbeschermers in de oven steken
ik denk dat dat niet goed gaat komen
gewoon flink de tijd ervoor nemen.
Alles laagje voor laagje spuiten en zeker een 30 tal min laten drogen per keer.
dan na het spuiten van de primer het beste even een dag goed laten drogen.
de volgende dag doe je de primer opschuren met 1200 korrel en water.
zodat alles gelijk is ( mits dit nog niet zo is )
Daarna weer even ontvetten. en als dit gedroogd is kun je de eerste laag erop spuiten.
en zo wacht je weer 30 min tussen een laag. Als deze klaar is laat hem hem goed drogen ( liefst 1 a 2 dagen )
dan daarna lak lag eroverheen ( laag voor laag)
laten drogen
en klaar is kees.
( de dagen die ik heb genoemd kan ook sneller zijn. hangt ervanaf wat je gebruikt. en waar je het gebruikt. )
maar dit staat meestal op de fles zelf.
laten drogen
en klaar is kees.
Hey,
Deze mogen wel in de oven maar op 50 graden. Geen 180 gelijk voor een cake te bakken hé.
Alles wat ik spuit en wat kan quasi groote vliegt in de oven. Geen uren erin steken he.
Groetjes
Geen grill gebruiken, enkel warme lucht !!!
Groetjes
