Radiator kapot
Radiator kapot
Mijn radiator van mijn dinli dmx 450 is kapot. Het koelwater lijkt niet goed door te lopen waardoor de motor veel te warm wordt. Is er een oplossing voor dit probleem of moet ik een geheel nieuwe radiator eronder zetten?
Re: Radiator kapot
Hoe groot is hij en hangt hij aan de muur of staat hij
nee je bedoeld een radiateur, probeer hem schoon te maken want er zal wel rotzooi in zitten en als dat niet gaat ja dan is het misschien verstandig om een nieuwe te kopen.
****^*****YFZ-450-R-2009*****^*****
z400_racer
Re: Radiator kapot
kan zijn dat je je koelcirquit moet ontluchten,ook kan het mogelijk zijn dat je thermostaatklep stuk is.
in dat geval zal die moeten vervangen worden
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
Re: Radiator kapot
Oops ja dat bedoel ik natuurlijk
Kan ik er een heel andere radiateur van een quad onderhangen of moet deze echt specifiek van hetzelfde merk zijn? Aangezien ik mijn huidige nergens kan vinden en mijn quadleverancier het niet wil leveren.
Re: Radiator kapot
Heb je eens bij quadonderdelen.nl gekeken??
Misschien kennen zij helpen.
Waarom wilt jou dealer het niet leveren?
Vermogen is hoe hard je de muur raakt, koppel is hoe ver je de muur meeneemt!
epix no-fear
Re: Radiator kapot
ik zou eens naar je waterpomp kijken, als ik je probleem zo lees zit het hem eerder daar in dan in je radiateur.
CustomCoatingsHelvoirt
Re: Radiator kapot
net wat @ epix no-fear zei kijk ook eens naar je waterpomp en je kan er een andere radiateur op maken maakt niks uit als hij maar pas te maken is en ongeveer de zelfde maat is want anders zal hij heel snel gaan beschadigen,bandana schreef:Oops ja dat bedoel ik natuurlijk![]()
