Speling op achteras en tandwiel/houder en kromme remschijf?
Lewis
Re: Speling op achteras en tandwiel/houder en kromme remschijf?
Bericht door Lewis »
vanpee jelle schreef:ik zit met een as van G-force en die lossen soms dus bij mij is het gewoon even terug aantrekken en borgen en t'is klaar daarom zijn mijn lagers nog niet versleten is gewoon optijd controleren daarmee dat ik dit schreef.
grtz jelle
ja, dan komt u moer dus los, maar dit mag normaal niet gebeuren en gebeurt bij een goede as ook niet,
monteer een borgboutje in de moer dan kan deze niet meer verdraaien,en is dat ook weer opgelost. :)
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
die steekt er in is zelfs 1 van M6 die de moer toe spant zodat die beter klemt rond de as.
grtz jelle
raptor 660 power
Lewis
vanpee jelle schreef:die steekt er in is zelfs 1 van M6 die de moer toe spant zodat die beter klemt rond de as.
grtz jelle
Dus zal wss uw moer niet meer losdraaien maar wel de spanning weggaan.
Zaten uw lagers diepgenoeg gemonteerd? mss zijn ze nu dieper gegaan en hierdoor uw moer niet meer op spanning.
of de lengte van de bus dat tussen de lagers zit op de binnendiameter en de afstand tussen de twee kamers waar de lagers inzitten,is niet dezelfde.
Meer kan het niet zijn volgens mij,De lagers van een raptor 350,660 rechte lagers dus,mag en kun je niet bijspannen of opspannen. :)
vanpee jelle
is gewoon een rotte manier van vastdraaien met die locknut en borging met de originele moeren had ik het niet voor de ene hieldde andere op zijn plaats de lagers zaten diep genoeg en de dichting ook de locknut komt gewoon los heb welal gemerkt dat ze pas begint te lossen als de lagers sleet beginnen te krijgen zaldus misschien van de trillingen zijn. heb er geen andere verklaring voor heb ook al vanalles geprobeert heb zelfs een andere locknutgekocht omdat ik dacht deze zal versleten zijn maar niks minder waar het bleef het zelfde.
grtz jelle
raptor 660 power
Lewis
vanpee jelle schreef:is gewoon een rotte manier van vastdraaien met die locknut en borging met de originele moeren had ik het niet voor de ene hieldde andere op zijn plaats de lagers zaten diep genoeg en de dichting ook de locknut komt gewoon los heb welal gemerkt dat ze pas begint te lossen als de lagers sleet beginnen te krijgen zaldus misschien van de trillingen zijn. heb er geen andere verklaring voor heb ook al vanalles geprobeert heb zelfs een andere locknutgekocht omdat ik dacht deze zal versleten zijn maar niks minder waar het bleef het zelfde.
grtz jelle
meet dan de afstanden maar is op,
merk je moer eens, ben er bijna zeker van dat ze niet verdraaid,....
vanpee jelle
oke zal ik eens proberen hoe zou ik dat dan kunnen oplossen?
grtz jelle
raptor 660 power
Lewis
vanpee jelle schreef:oke zal ik eens proberen hoe zou ik dat dan kunnen oplossen?
grtz jelle
Eerst het juiste probleem vinden,en dan de oplossing....
