Vraag: hoe krijg ik die lipringdichting en daarna het lager aan 1 kant van de hub eruit? Met speciaal gereedschap zeker?
Z400: Lager
Fré
Z400: Lager
Sinds een tijdje hoor ik als ik rijd een geluid komende van mijn linker voorwiel, en ik vermoed dat het 1 van de 2 lagertjes is.
Rik350
Ik weet niet precies hoe het zit met z's maar waarschijnlijk zal je het huis waar ze inzitten moeten verhitten waarna je de keerring en lager eruit kan krijgen de hitte laat de buitenring uitzetten en laat evt lijmstoffen oplossen waardoor je em er wel uitkrijgt. Maar als dit niet echt strikt noodzakelijk is zal ik het dichtlaten je keerring zal je hoogstwaarschijnlijk moeten vervangen als je hem er uit haalt das zonde voor een piepje.
Als je de as eruit kan krijgen kun je door de lagers heen wat vet er insmeren das mss wel voldoende.
Fré
nene, tis zeker niet de remschijf.
Er zit precies vet genoeg in.
Ik krijg mijn lagers met gemak van mijn as. Ook hoor ik het geluid niet als ik mijn quad ophef en aan het wiel draai.
Maw, de lagers spannen niet veel op de as, waardoor ze hoogstwaarschijnlijk enkel draaien als ik op mijn quad rijd. Is ie van de grond dan slippen de lagers volgens mij over de as zodat ze niet ronddraaien.
Ook hieruit meen ik te mogen concluderen dat het geluid van de lagers komt.
Ajaj, huis verhitten... daar heb ik niet bepaald veel zin in
kzal het ondertussen ook es op z400central smijten.
Fré
update:
ik hoorde dus geluid alsof het van een kapot voorwiellager kwam, maar aangezien er niks van speling op het voorwiel zat bleef ik toch twijfelen.
Nu blijkt dat het van mijn voorste kettingtandwiel en ketting komt
Wel gisteren heb ik mijn quad tot achter zijn oren gereinigd, ook de ketting en die heb ik nog eens goed gesmeerd, zodat er ook tussen de rolletjes en de asjes (van de ketting) teflon/vet zit.
En nu heb ik dat geluid niet meer.
