homologeren quad
homologeren quad
ik heb nog een quad staan van het merk suzuki
mijn vraag is of ik deze kan homologeren ? ( heb er geen papieren van en geen chassis nummer)
wat kost dit?
waar moet ik hiervoor zijn ?
en wat moet er dan allemaal op de quad aanwezig zijn?
Groets,
defere
wat kost dit?
Groets,
defere
Re: homologeren quad
Probeer de zoekknop eens..
http://www.quadforumbenelux.com/search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
 2takt
				Ardjuh
Woon je in NL?defere schreef:ik heb nog een quad staan van het merk suzuki
wat kost dit?
Groets,
defere
- Zonder papieren... weinig kans..
+ Kosten BPM http://www.bpmberekenen.com/
+ Kosten keuring... ?
+ Standaard dingen moeten aanwezig zijn, complete verlichting, toeter, km-teller, normale uitlaat, etc.
succes!
Zonder framenummer gaat het toch heel lastig worden...
							Vermogen is hoe hard je de muur raakt, koppel is hoe ver je de muur meeneemt!
				Ardjuh
Of je moet een schade quad vinden met kentekenPeRReWePS schreef:Zonder framenummer gaat het toch heel lastig worden...
iedere suzuki is afgeleverd met frame nr
of je heb niet goed gezocht of het is een quad met een raar verhaal
				Ardjuh
Als die gestolen is... is het niet handig om frame nr erin te laten staanmx jake schreef:iedere suzuki is afgeleverd met frame nr
 Meest logisch verklaring...
ardkapteijn schreef:Als die gestolen is... is het niet handig om frame nr erin te laten staanmx jake schreef:iedere suzuki is afgeleverd met frame nr
is dus zeker niet gestolen dus zal ik slecht gekeken hebben, ik kijk er nog wel eens naar
waar staat deze meestal ?
				blaster_freak
defere schreef:ardkapteijn schreef:Als die gestolen is... is het niet handig om frame nr erin te laten staanmx jake schreef:iedere suzuki is afgeleverd met frame nr
op je frame. meestal links beneden waar je voet zit ergens ... kan toch niet zo moeilijk zijn
 ) je frame is niet zo groot !!
 ) je frame is niet zo groot !!-
				Koen Berendsen
