foto's plaatsen
zilladude
foto's plaatsen
hoe komt het dat ik geen foto's meer kan plaatsen ??
er komt altijd Je afbeeldingen mogen maximaal 1024 pixels hoog zijn....
dit had ik dervoor niet ? hoe kan ik dit oplossen ? want men foto's zijn maar 283 kB ...
banshee power !
Re: foto's plaatsen
ik heb geen problemen gehad tot nu toe
Re: foto's plaatsen
Je geeft de oplossing al zelf.zilladude schreef:hoe komt het dat ik geen foto's meer kan plaatsen ??
Maakt niet uit hoeveel KB ze groot zijn, de maximale hoogte mag 1024 pixels zijn?
zilladude
Re: foto's plaatsen
maar ik heb dit probleem nog nooit eerder gehad ...AlfA schreef:Je geeft de oplossing al zelf.zilladude schreef:hoe komt het dat ik geen foto's meer kan plaatsen ??
banshee power !
Re: foto's plaatsen
ik heb ook geen problemen..
mischien moet je iets doen met da recise?
als je max 1024 pixels mag gebruiken
houdoee!
houdoee!
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Vyrena
Re: foto's plaatsen
Ga naar start --> alle programma`s --> Bureau-accesoires --> Paint
Open de foto in paint --> Ga bovenaan naar afbeelding en dan uitrekken/hellen.
Waar nu 100 staat vul je in in de venstertjes van uitrekken 50 in.
Sla de afbeelding op en post hem hier via imageshack.
zilladude
Re: foto's plaatsen
Vyrena schreef:Ga naar start --> alle programma`s --> Bureau-accesoires --> Paint
ja dat wist ik wel al hoor
banshee power !
Re: foto's plaatsen
probeer eens je foto's te verkleinen met Easy Thumbnails. Gaat veel makkelijker en sneller dan met paint, je moet niet foto per foto bewerken, je kan meteen een hele reeks verkleinen.
zilladude
Re: foto's plaatsen
azo moet ik eens testten ! tnx !Matthieu schreef:probeer eens je foto's te verkleinen met Easy Thumbnails. Gaat veel makkelijker en sneller dan met paint, je moet niet foto per foto bewerken, je kan meteen een hele reeks verkleinen.
banshee power !
Re: foto's plaatsen
Sinds de nieuwe forumsoftware is dit toch al zo hoorzilladude schreef:maar ik heb dit probleem nog nooit eerder gehad ...AlfA schreef:Je geeft de oplossing al zelf.zilladude schreef:hoe komt het dat ik geen foto's meer kan plaatsen ??
Vyrena
Re: foto's plaatsen
Mijn punt was niet om duidelijk te maken hoe je foto`s kan verkleinen, maar dat het betekend dat je dus niet grotere foto`s als 1024 hoog kan plaatsen om de leesbaarheid van het forum te behouden.Matthieu schreef:probeer eens je foto's te verkleinen met Easy Thumbnails. Gaat veel makkelijker en sneller dan met paint, je moet niet foto per foto bewerken, je kan meteen een hele reeks verkleinen.
