Vapor / oliekoeling
nijsluc
Vapor / oliekoeling
Bericht door nijsluc »
Bij de vapor kit vindt je steeds een voeler voor de water temperatuur.
Hoe moet dit met een oliekoeler ?
:crosser:
Kymco MXU 250
Barossa 250 Silverhawk
Raptor 660
Can-Am outlander 800 xt
z400_racer
Re: Vapor / oliekoeling
Bericht door z400_racer »
een olietemp sensor daar zit toch gewoon niet bij? olie word niet op temperatuur gemeten...
watertemperatuur is enkel om de temperatuur van de motor te kunnen meten
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
nijsluc
Ik heb een mail ontvangen van een handelaar.
Deze persoon kan er ene voeler bijleveren die normaal dient voor luchtgekoelde motoren.
Dit zou een kleine platte ring zijn die samen met de bougie moet ingedraaid worden .
Heeft iemand hier al van gehoord ??
:crosser:
Kymco MXU 250
Raptor 660
z400_racer
jazeker, dit is het systeem dat vapor toepast bij motoren/quads zonder waterkoelen,
aangezien de watersensor niet kan geplaatst worden moet je 'een soort van rondel(de sensor) over je bougie doen
en vervolgens gewoon de bougie opnieuw indraaien.. meer is er niet aan, zo wordtje temperatuur gemeten :wink:
LTZ-400 #26
nijsluc
Dus deze voeler werkt ook bij oliekoeling
Kymco MXU 250
Raptor 660
z400_racer
waarom zou ie dat niet doen... als je hem over je bougie hebt is de klus geklaard, of je nu water of wat dan ook hebt..
dat ringetje is enkel de vervanger van de watersensor, dat ringetje kan ook toegepast worden bij waterkoeling maar als je dan toch met water zit kan je 't beter goed doen zeg maar
het antwoord op je vraag is dus ja(zolang hij goed gemonteerd is(al snap ik niethoe je zou kunnen missen))
LTZ-400 #26
nijsluc
Thanks
Kymco MXU 250
Raptor 660
