Beste lezers,
Ik heb onlangs een Suzuki ltz 400 gekocht van 2006. Nu heb ik echter een probleem dat er water in het linkse tankje zit dus even aftappen en bijvullen dacht ik, even naar Echt gereden (motoport Echt) en nou blijkt dat er totaal niks in de radiator zit. We heben er zo,n 5 ltr in gegooid en het loopt gelijk het blok in, als je de aftapplug onder het carter eruit draait dan loopt er heel veel koelvloeistof uit met een beetje olie. Ik denk zelf dat het een keerring tussen het blok en de koelwaterpomp is, mijn vraag is of dit gevolgen heeft voor de zuiger of cilinder? Het was wel -2 buiten maar als ik naar de cilinder kijk dat lijkt het dat hij behoorlijk warm is geweest. Het ziet er een beetje bruin uit aan een kant.
Alvast bedant voor de reactie.
Gr. Dennis.
Suzuki ltz 400 lekt koelvloeistof in blok
cyclonedriver
Re: Suzuki ltz 400 lekt koelvloeistof in blok
serieuze miskoop gedaan dus. cilinder en zuiger zullen moeten vervangen worden.
peter farla
Dat is balen!Waar heb je hem gekocht?
succes
succes
jij hebt je magnesium carter nog zitten en die is ingevreten door je koelvloeistof
en dan lekt de koelvloeistof in je motor
Idd maar als je denicol koelvloeitstof gebruikt is dat niet het geval. Was paar weken geleden bij een man en die had een carterhelft 4 maanden in de denicol gelegd en het freete niet meer in. (was ook een 06 carter).
Maar het is wel minder leuk dat hij nu al stuk is , misschien is mee terug gaan naar de verkoper als je hem bij een dealer hebt gekocht . Want is niet zo goedkoop
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
zou hem eerst eens open maken
het zou net zo goed een keering van de waterpomp kunnen zijn
dat kan je maken voor minder dan €10
Je kan die karter ook in andere koelvloeistof leggen hoor, dan vreet die ook niet in. Het is omdat die vloeistof in het blok in beweging is dat hij invreet. Er bestaat wel magnesium safe maar van meerdere merken.72_mrd schreef:Idd maar als je denicol koelvloeitstof gebruikt is dat niet het geval. Was paar weken geleden bij een man en die had een carterhelft 4 maanden in de denicol gelegd en het freete niet meer in. (was ook een 06 carter).
Als je met de vorige eigenaar afspreekt dat hij naar de dealer stapt met die deksel krijgt hij die nog in garantie als het een goeie en eerlijke dealer is.
Ik kreeg mijne na 2,5 jaar nog in garantie
