Waar moet deze kabel ? blaster
- raptor350
yow, mede quad-liefhebbers.
Ik heb een vriend van me gisteren mee geholpen met een nieuw motorblok te monteren in zen blaster.
Krukas etc was flink kapot gereden en we hebben bij dave een mooi 2dehands blaster blokje kunnen kopen
Dus wij het die zelfde dag nog gemonteerd, na 3uur zat het motorblok erin en liep / loopt zeer mooi.
Nog wat kleine zaakjes gedaan zoals smeernippels vetten , ketting aanspannen etc ...
Maar er is 1 probleem / vraag ( zoals jullie wel al dachten )
Er blijft 1 kabel over en we weten echt niet waar die moet komen we hebben alles al afgezocht maar er blijft niets meer over voor die "stekker" in te steken
voorlicht , achterlicht , etc alles loopt zeer goed ...
dit is hem:
Iemand die dus weet waarvoor hij dient of waar hij juist in moet ?
thanks
dit is hem:
thanks
Owner van yamaha raptor350
Freestyle rules crosseeuuuhhh !
Re: Waar moet deze kabel ? blaster
de TORS kabel, die gaat naar je 'carburator' (dieje dikken blok op je carbu, waar je ook de relenti op stelt).
ofwel naar de kabelboom.
maar zoals je zegt als alles goed loopt (en ook de motor?) moet je je geen zorgen maken.
er is ook een sticky over de tors en hoe je em moet elimineren
- raptor350
Op diene dikke blok op de carbu stak ook zo'n stekker zoals deze op de foto , maar die was wit , en die hebben we geconecteerd met een andere witte. dus zal wss niet de Tors kabel zijnOpticalNicolas schreef:de TORS kabel, die gaat naar je 'carburator' (dieje dikken blok op je carbu, waar je ook de relenti op stelt).
ja, de motor loopt goed , maar kheb alleen bang dat het een belangrijke kabel is ( bv voor de olie te regelen )
als je draaigas gebruikt heb je normaal gezien die stekker nie nodig hoe het met duimgas zit weet ik nie juist
- raptor350
nee, er zit gewoon zoals standaard een duimgas opairwolf schreef:als je draaigas gebruikt heb je normaal gezien die stekker nie nodig hoe het met duimgas zit weet ik nie juist
ik heb even op men oude kabelboom gekeken van mijn blaster, en daar heb ik zo geen fiche opzitten (kan zijn dat ie erafgeknipt is).
en de 2takt olie wordt geregeld door het olie pompje. niet door electronica.
kijk even in de manual (electrisch schema, als je dat hebt, anders even dowloaden van dqt).
- raptor350
ok, alvast bandankt manOpticalNicolas schreef:ik heb even op men oude kabelboom gekeken van mijn blaster, en daar heb ik zo geen fiche opzitten (kan zijn dat ie erafgeknipt is).
Tja, het zat er standaard op ...
Maar dat olie pompje moet dan toch ook geregeld worden door de electronica, hoe anders kan dat dan werken ...
Ik ga wss woensdag eens naar moto's dave, eens vragen waar dat kabeltje juist voor dient
greetzzz
dat oliepompje zit op de motor, d.m.v. tandwieltje als je erop zit, rechterkant onder de cilinder kan je een kapje eraf halen, voor koppelingsdeksel, daaracher zie je het pompje zitten, je ziet er ook 2darmkes ingaan, een dik een een dun, het dik komt van het reservoirke, het dun gaat naar de carburator.
- raptor350
yep idd! En dat hebben we gisteren ook allemaal gemonteerd als we het nieuwe motorblok hadden gemonteerd.OpticalNicolas schreef:dat oliepompje zit op de motor, d.m.v. tandwieltje als je erop zit, rechterkant onder de cilinder kan je een kapje eraf halen, voor koppelingsdeksel, daaracher zie je het pompje zitten, je ziet er ook 2darmkes ingaan, een dik een een dun, het dik komt van het reservoirke, het dun gaat naar de carburator.
Maar als je die kabels uitrekt van het olie reservoir, dan werkt het toch nietmeer hé , dus gaat die olie in je motorblok ook dankzij de elektronica, zonder elektronica zal je blok geen olie krijgen dat is wat ik bedoelde.
greetzzz
die 'electronica' waar jij het op hebt is een vlotter, die het lampje doet branden als je olie bijna op is.
- raptor350
aha, dus zelfs zonder allemaal die kabels werkt dat 2takt pompje , reservoir etc, ok thanksOpticalNicolas schreef:die 'electronica' waar jij het op hebt is een vlotter, die het lampje doet branden als je olie bijna op is.
- killroy1488
hahah jaaah vroeger hadden ze tog ook gen eletronica in hun voortuigen e
- raptor350
ja maar niet elk voertuig rijdt op 2takt hé lol !!killroy1488 schreef:hahah jaaah vroeger hadden ze tog ook gen eletronica in hun voortuigen e
ON-topic nu aub
Hey ben zelf ook juist aan het sleutelen aan men blaster en heb gisteren een nagekeken en bij mij is torskabel grijs en is deze fiche ( die van op je foto) voor het stoplicht. voor de rest geen kabels bij mij.
- raptor350
ok, bedankt!gawein123 schreef:Hey ben zelf ook juist aan het sleutelen aan men blaster en heb gisteren een nagekeken en bij mij is torskabel grijs en is deze fiche ( die van op je foto) voor het stoplicht. voor de rest geen kabels bij mij.
Ik zal het eens checken
