lonestar/laeger's protrax trx450r (2X quad van de maand)
Quadzillaboy
Re: lonestar/laeger's protrax trx450r
Vandaag nog vanalles geprobeerd. Eerst ben ik begonnen met een 52 ralentie sproeier. Doet juist hetzelfde.
Daarna vlotter hoogte iets minder gezet. Nu loopt er niets meer aan de overloop uit.
De naald stond al op zo rijk mogelijk en met een 178 hoofdsproeier. En hij deed nog altijd hetzelfde. Ik had hier nog een 170 van sproeier liggen. Ik heb met een boor van 2mm er door gegaan en erin gezet. De naald terug iets naar boven gehangen. Ik ga rijden en het is in orde. Hij rijd perfect. Ik kan dat bijna niet geloven omdat ik in mijn vorige maar met een 178 reed.
Hij zal nu wel iets te rijk staan maar ik kan vandaag nergens geen kleinere meer gaan halen.
Maar wat ik op andere forums heb gelezen is dat ze van een gewone naar een fcr juist een kleinere sproeier zetten. Ik zal eens naar iemand met een testbank moeten gaan om hem latten af te stellen. Wat ik wel nog niet gedaan heb is de tps aangesloten. Omdat ik nog aan het twijfelen ben om de crf onsteking erop te zetten
trx480r
lonestar/laeger's pro-trax
Quadzillaboy
Ik ben deze namiddag nog eens gaan rijden en volgens mij staat de afstelling goed. In de eerste 3 versnellingen kan ik de wielen niet aan de grond houden
Maar hoe kan ik weten als hij te rijk staat?
Hier nog enkele foto's. Nu moet ik het zadelovertrek er nog laten opzetten en nog een stickerset bestellen
trx480r
Black Banshee
weeral een super project christophe
www.maesvloerenbvba.be
yfz 450 r
yfz 450 r
ik heb horen zeggen dat als hij te rijk staat dat hij uit de uitlaat knalt
vet machien kristof!
je hebt een 170 met boor van 2 doorboord, hoeveel is hij dan ? 190 ?
Quadzillaboy
zo werk het dus niet
ik heb in mijn banshee sproeiers van 440 dan zou er een gat van 4.4mm in zitten
ze maken eerst het gat in de sproeier, die draaien ze aan de onderkant in een maatglas, vullen het maatglas met vloeistof
laten dan bijv 1min vloeistof lopen, en kijken dan hoeveel er is weg gelopen, dat is de maat
de gemeten tijd is per merk ander, mikuni 100 is niet gelijk aan keihin 100
dit doen ze niet bij alle sproeiers natuurlijk
sproeiers worden met cnc bank gemaakt en zullen misschien om de 50 worden getest
Quadzillaboy
Dat wist ik niet. Welke maat zou ik dan gaan moeten halen?
trx480r
een kennis van me, rijd met een crf450 en heeft er 45-180 - naald op 4 - feul 2¼ open
met alleen een andere uitlaat
jou filterkast is denk meer open als die van een crosser
en je heb er tog ook een hrc kit in???
misschien mag er wel een 190 in, zeker in deze kou
ik zou zeker niet 1 sproeier halen
haal van 175 tot 200 met stappen van 5
heb je al eens een plugchop gedaan ? Dan heb je toch al enigszins een idee van hoe de afstelling is.
En anders eens tot HPI gaan op de testbank zetten.
Quadzillaboy
Luchtfilterkast is zo goed als helemaal open. Ik heb de carburator gekocht in de us bij quadfast. Is gemaakt bij baldwin voor een trx 2005.mx jake schreef:een kennis van me, rijd met een crf450 en heeft er 45-180 - naald op 4 - feul 2¼ open
Ga straks een paar sproeiers halen en proberen
trx480r
Quadzillaboy
En wat is een plugchop?JohnBeton schreef:heb je al eens een plugchop gedaan ? Dan heb je toch al enigszins een idee van hoe de afstelling is.
Ik moet binnenkort naar hpi gaan. Ik ga proberen de kabelboom en de cdi van een crf op die van mij te zetten. Want van die kabelboom nu krijg ik
trx480r
een plugschop is je bougie nachekken om te zien of de quad te arm te rijk of goed staat
op een recht stuk goed doortrekken en dan motor direkt uitzetten en bougie nakijken
ProBlaster
Quadzillaboy
Vandaag nog vanalles geprobeerd. Eerst een 190 daarna een 195. Denk dat die redelijk juist is. Maar mijn geburen zijn precies niet meer zo vriendelijk als een paar weken geleden
. Ik ga moeten wachten tot het terug droger is want anders ga ik ruzie krijgen, vrees ik.
Naar hpi gebeld en die wil dat niet meer doen. Had de dag ervoor miserie gehad met iemand die zelf iets had gemaakt maar meer had fout gedaan dan goed. De crf ontsteking ga ik er niet opzetten. Dat vliegwiel is te klein voor een quad. Een origineel is 24oz en van een crf is 14oz en dan nog kleiner van diameter.
Ik heb een stickerset gevonden en besteld. Eéntje van http://www.e-stickygraphics.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ben er via dit forum opgekomen. http://forum.shiftnrace.com" onclick="window.open(this.href);return false;
En zo gaat ze gaat het worden
trx480r
