yfz 450 tandwielen voor baangebruik???
- technoflexer
ik heb me onlangs een yfz gekocht.
nu zou ik daar ook redelijk wat op de baan mee gaan rijden.
welke tandwielcombinatie-overbrengingsverhouding kan ik er best op zetten ?
het is de bedoeling van er ook een setje itp velgen met baan banden op te steken .
ik veronderstel dat deze een stuk lager gaan zijn en dus dat ik nog al snel in hoogste versnelling ga zitten ....
laat maar weten.
laat maar weten.
Re: yfz 450 tandwielen voor baangebruik???
als je voor de snelheid gaat vooraan zo groot mogelijk en achter zo klein mogelijk,
als je toch nog genoeg wilt optrekken één van de twee veranderen!!!
voor de wielen zal dat niet zoveel uit maken .
- technoflexer
crazya schreef:als je voor de snelheid gaat vooraan zo groot mogelijk en achter zo klein mogelijk,
yup weet ik maar ik had graag geweten welke aantal tanden vooraan en welke achteraan
die baan banden die ze meestal op leggen zijn meestal toch lager zo volgens ik gezien heb, dus kleinere omtrek is minder snelhied.
het kleinste telt 36tanden voor het achterste en 16tanden voor de voorste maar voor de juiste prestaties voor uw voldoening best ens informeren in de winkel
kan ook eens naar deze link gaan
http://www.quadfun.be/shop/catalog/inde ... =3a&page=9" onclick="window.open(this.href);return false;
en voor de wielen het verschil zal bijna niet voelbaar zijn (3p/u)
- technoflexer
ok bedankt als iig .
een ding nog vergeten te zeggen het is een 480 ipv een 450 dus trekkracht zal die wel wat meer hebben als een 450.
Ik heb 16 voor en 38 achter denk ik op mijn yfz.
Hoe vordert het met de werken?
![Afbeelding](http://i44.tinypic.com/ftog3n.jpg)
- technoflexer
vdm88 schreef:Ik heb 16 voor en 38 achter denk ik op mijn yfz.
thnx mate, en valt dat goed mee voor baan gebruik?
ik ben op het gemak de onderdelen aan het kuisen, en aan het nazien of er iets kapot is of aan vervanging toe is. tot nu toe nog niks tegen gekomen, alleen een wat veel speling naar mijn zin op de koppelings hendel en voorste remhendel. is daar iets aan te doen? bestaat er daar een herstel-revisie-setje voor? of is dat kompleet vervangen? en ook een ding is er niet bij het achterlicht zou nog bij de vorige eigenaar kunnen liggen die ging eens kijken.iemand een idee wat dit kost moest het er niet meer zijn?. voor de rest ben ik nog niks in elkaar aan het zetten kga het op mijn gemak doen, zodat em van de eerste keer in orde staat. en dat ik erna nie te veel-geen miserie ga hebben.
- technoflexer
net de rem en koppelings hendel een tegoei bekeken alles stond los en in de koppelingshendel zit een verkeerde bout
Achterlicht kan ik u mss mee helpe, ne kameraad van mij heeft een led achterlicht geplaast en die heeft normaal het origineel nog liggen.
Anders kunt ge u ergens een ledachterlicht kopen, nieuw of 2dehands.
Das het best da ge t op u gemakske doet.
- technoflexer
ok dan je maar euhm heeft een yfz van 2006 niet std een led achterlicht?vdm88 schreef:Achterlicht kan ik u mss mee helpe, ne kameraad van mij heeft een led achterlicht geplaast en die heeft normaal het origineel nog liggen.
ik dacht het wel.
grtn joris
ja das waar.
06 is al ledlicht, daar kan k u nie direct mee helpe.
k zou ns wa rondkijke op 2dehands site's.
hey, zit eigenlijk mee dezelfde vraag. Als ik met mene quad op de baan rijd en ik rij in 5de dan rij ik direkt op een hoog toerental en ben ik altijd geneigd om te schakelen maar ja heb geen 6de vitesse en da rijd niet zo tof, is ook niet goed denk ik altijd zo hoge toeren rijden, hoe kan ik dit oplossen, heb vanvoor al nen 16 liggen vanachter weet ik nie.
davy yfz 450 schreef:hey, zit eigenlijk mee dezelfde vraag. Als ik met mene quad op de baan rijd en ik rij in 5de dan rij ik direkt op een hoog toerental en ben ik altijd geneigd om te schakelen maar ja heb geen 6de vitesse en da rijd niet zo tof, is ook niet goed denk ik altijd zo hoge toeren rijden, hoe kan ik dit oplossen, heb vanvoor al nen 16 liggen vanachter weet ik nie.
ge moet toch de tanden maar eens tellen
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_knipoog.gif)
Kymco MXU 250
Barossa 250 Silverhawk
Raptor 660
Can-Am outlander 800 xt
Raptor 660
