BAshan 200cc Turbo
CivicTurbo
BAshan 200cc Turbo
hoi,
ik ga beginnen met een turbo op mijn bashan te bouwen.
ik ga voor de draw-throug setup. (voor de gene die neit weten wat dat is: carberateur voor de turbo)
echter heb ik een olie aanvoer nodig naar het centrale turbohuis
en een drain aansluiting in het carter.
Nou is het bij een auto eenvoudig, aftappen bij het oliefilter en de drain terug naar t carterpan boven het olie niveau.
Iemand een idee wat een goede olie aftap plek is? (de olie druk hoeft niet hoog te zijn omdat de turbo niet een hoge oliedruk aan kan)
Hoe zit het met het olie niveau in een motorfiets motorblok zoals die in de bashan200ccc. ik moet dan namelijk een retour gat maken voor de olie drain net iets boven het niveau.
2e idee was een externe olie/vloeistofpomp die minimaal 1 liter per uur pompt. (nagenoeg nietsdus. evt een ruitensproeier pompje)
een olie reservoir, en een klein olie koelertje.
en dan de boel laten circuleren.
turbodruk zal iets van 0,5 bar worden.
Geen BOV of intercooler mogelijk met de drawthroug setup.
Re: BAshan 200cc Turbo
een turbo op een bashan!
die ga ik volgen!!!!
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
blaster007
ik ook maar ik hoop dat je alles dan wat gaat verstevigen anders vrees ik dat je niet ver komt
maar volgen zal ik het zkr
grtz
grtz
loopt er geen externe olieleiding naar je cilinderkop
anders kan je hem daar aftakken
bubbele banjobout en je bent er
Is het niet handiger als je meer vermogen wilt dat je er een ander blokje erop legt
Ik denk dat een turbo je blok gaat opblazen dat kunnen ze niet aan.
CivicTurbo
een turbo haal ik voor een paar 10tjes bij ons buurbedrijf.
en men noemt mij Timo Turbo omdat ik op alles een turbo bouw hehe
met zon ander blok moet ik te veel bij na denken:P, andere sprockets en ketting blalbalblablabla pasmaken ontsteking.
turbo is leuk! ik ga niet afwijken van dit plan.
je blaast het blok pas op als je teveel turbo druk hebt en te arm mengsel.
die van mij gaat rijkelijk op 98 lopen (of ethanol) met maar 6-8 psi druk ofzo
Oke,
Nou ik ga het zeker volgen wel veel foto's plaatsen.
En als het goed werkt is het mss wel een gat in de markt
fuuuuuuuuucking nice;)
eindelijk gaan we is zien of die bashan blokjes het goed volhouden.
Ze zeggen dat de blokjes van de bashan wel goed zijn, maar dat meestal het frame etc het begeeft of van zeer slechte kwaliteit is.
dus kom maar op met die turbo en laat die bashan knallen
dat wou ik net zeggen ik ben zeer benieuwd!!
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
+1dieseltank schreef:dat wou ik net zeggen ik ben zeer benieuwd!!![]()
- FLIPmode
Koppelingsdeksel gaatje boren, buisje oplassen, draad tappen in buisje(of op voorhand), aansluiten op retour.
Extern circuit kan wat extra stroom verbruiken en is mss onderhevig aan storingen. Mechanische oliepomp is zekerder en zit al in het blok
. De aanvoer weet ik niet, hangt van blok tot blok af, ik moet die aftappen bij de oliedrukschakelaar.
succes
succes
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
CivicTurbo
heb jij een fototje van je aftap plek?
ik heb nog niet echt aandachtig gekeken naar een aftap plek.
hehe
hehe
Dit is interessant.
hoe is het er al mee, al begonne!
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
CivicTurbo
maandag ga ik een suzuki swift 1,3 gl slopen.
(voorschade)
daarvan pak ik denk ik een 12v ruitenvloeistof pompje.
dit pompje word de olie pomp. dan ga ik even testen of dit ook wel een beetje olie kan pompen.
als iemand toevallig iets er van nodig heeft hehe, zeg t maar.
(voorschade)
