banshee probleem
banshee probleem
ik had onder het rijden geen trekkracht meer en in een keer een rookwolk ik ga kijken en via de overloop van de radiateur komt er allemaal water met olie uit het was zwart in ieder geval iemand een idee misschien de koppakking er uit of zo
Re: banshee probleem
dat lijkt wel of dat de koppakking kapot is.....
maar hoe komt het dat de olie in het koelvloeistof zit?
mischien iets in de versnellingsbak een pakking
Laatst gewijzigd door dieseltank op wo 11 mar, 2009 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
idd , en uwe blok ne keer open doen om tegoei uit te kuisen , want de kans in groot da de motor vol koelvloeistof/water gelopen is
banshee power !
zeker, moet je goed schoon maken.
bedankt voor de reactie zal hem van de week ff los trekken
zou best kunnen dat de koppaking kapot is
MAAR
verklaar is waar die olie vandaan komt
er komt helemaal geen olie in de buurt van de cilinderkop
MAAR
ja dat is ook wel waar ...
banshee power !
kan een combinatie van problemen zijn.
Als er veel olie in je koelwater zit, zal dat volgens mij een probleem zijn van de dichting op de waterpomp.
Wss daardoor ook warmloper gehad door slechte cooling.
oke bij een 4takt
maar bij een 2takt komt er geen druk op de olie
en kan dus nooit naar het koelsircuit
is het echt dikke drap olie?
of mischien is het benzine met mengsmering...
of de versnellings bak? of zit deze niet met koel systeem in verbinding?
als je koppakking al een tijdje aan het lekken is kan er 2takt olie bij het koelwater komen, het zou dan ook een lichte benzine geur moeten hebben.
Maar een echt grote hoeveelheid olie ga je daardoor niet bij het koelwater krijgen.
Hoe ziet je transmissieolie eruit ? Normaal of melkachtig ?
koelwater is mooi schoon en ik dacht dat het uit de overloop van de radiateur kwam maar het komt uit de carterontluchting of zo en de olie is zwart/grijs achtig iemand een idee wat het kan zijn
iemand?
misschien te veel olie in de versnellingsbak gedaan of zo ?
ik heb er al een tijdje mee gereden zonder problemen en als ik hem laat lopen rookt ie verschrikkelijk veel en dat deed ie ook nooit
