druk op mijn achter rem is weg!!!
ik heb nieuwe remblokken op mijn achterklauw gezet maar het probleem nu is dat ik geen druk meer heb op mijn rempedaal.nu hoe krijg ik terug druk er op?
svenspeed450turbo
Re: druk op mijn achter rem is weg!!!
je moet en ring sleutel van 8 op die nippel steken ... en dan moet jij 10x op de rempedaal douwen ... zodra je 10 x douwt de pedaal naar beneden houden en je zet de nippel los ... PAS WEL OP de pedaal NIET NIET los laten voor die nippel terug vast is gezet ...
en zie ook dat jij en flesje remvloeistof .. bij de hand hebt voor bij te vullen .... anders blijf je lang bezig
Je moet zeker zien dat alle lucht uit je remleiding is,dit doe je zoals"svenspeed" zegt.Vanaf dat je geen luchtbellen meer ziet(in geval van een doorzichtige leiding)of geen stotteringen meer hebt tijdens het pompen met je rem,kanje de nippel terug vast zetten.Probleem opgelost.
low and fast
altijd ontluchten als je de leiding los hebt gehaald ofsoo he !
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
art
gewoon een paar keer pompen ZONDER de nippel los te gooien!
als het goed is zit er helemaal geen lucht in je leiding wat dieseltank al zegt
doordat je je zuiger naar binnen heb gedrukt heb je ruimte tussen blokken en schijf, die ruimte moet opgevuld worden door de zuitger ff door te pompen. als er na 10x pompen nog geen druk is moet je ff verder zoeken naar een lekje ofzo
www.quadrepair.nl voor onderhoud/reparaties en tuning voor alle quads, gespecialiseerd op chinezen
