Black Airpainted 385 cc Warrior
User avatar
Re: Tijgetje's Black Airpainted 385 cc Warrior
Post by yamahakoppel »
kan ik doen ja wendy was al lastig toen ik mijn oude passie ( honda camino) in de living wou zetten :lol: er komen 3 nieuwe garages thuis dus plaats genoeg :buig: maar zal er eens over nadenken voor ik de update plaats anders moet hij op zijn zij door de deur :lol:
User avatar
Haagje
Post by Haagje »
lijkt me wel vet zo in een hoek de quad :P
1. Ziet er mooi uit en iets waar je trots op bent
2. ze jatten hem niet meer zo snel :P
Alleen lullig als hij eens een paar X moet rijden in de zomer :P
iaccaloco
Contact:
Post by iaccaloco »
Schitterende Warrior!
Ik heb al wat dingetjes gezien die me inspireerden voor mijnes....;)
Kan niet w8en tot ik m'n cylinderkop weer terugheb zodat ik m'n blok weer op kan bouwen....
Wordt als het goed is a.s. woensdag dat ik 'm weer terugheb, dan hoop ik dat z'n blok er de dag erna weer opzit!:)
Keep up the goode worx!;)
2007 GOES 450X 54HP.
http://www.quadforumbenelux.com/viewtopic.php?f=42&t=41555
User avatar
PFFF vandaag nog eens gebeld voor mijn onderdelen zijn nog steeds onderweg :? begint mij serieus de keel uit te hangen :x
de onderste armen zijn al 3 weken daar enkel de bovenste werden na gestuurt wegens bepaalde redenen kan dus niet meer doen dan wachten :roll: de kleur zou redelijk goed passen bij mijn zwart, anders worden ze gepoederlakt samen met wat onderdelen voor de 700
User avatar
Haagje
Post by Haagje »
nah nah, Nog steeds niet binnen... :x
Maarja komt wel goed. Kun je eerst nog aan de achterbrug werken ;)
User avatar
vandaag de A-armen gehaald samen met een setje stalen remleidingen :applaus:
ga het even bekijken om de veerbevestiging te verplaatsen zwart laten poederlakken en dan monteren :crosser:
User avatar
vandaag de warrior nog eens WILLEN starten ja willen :x kreeg geen benzine, vlotterkamer laten leeg lopen en toen de naft kraan geopend niets :verymad: even het naft darmpje los gemaakt en met de compressor geblazen niets :chagarijn: dan maar even de carburator afgenomen nu bleek dat de vlotter naald vast zat met een pincet deze losgemaakt en alles terug gemonteerd en starte direct :applaus: en hem voor een testrit genomen liep goed
iaccaloco
Contact:
Post by iaccaloco »
yamahakoppel wrote:vandaag de A-armen gehaald samen met een setje stalen remleidingen :applaus:
:applaus: :applaus: MOOOOIE! A-arms....!
Waar hejje die vandaan en wat kosten ze....?
Die lust ik voor de mijne "in de toekomst" ook wel!
User avatar
vandaag eens mijn bestelde tandwiel van 32 tanden met hub afgehaald :applaus: vol vreugde mijn oude as nog eens uit de doos gehaald wat blijkt past niet :cry: zou volgens marco zeker passen op een warrior maar toch niet het gat is te klein ga nu horen wat hij denkt te doen of zelf een aangepaste hub laten maken met dit tandwiel dan wat aangepast
iaccaloco
Contact:
Post by iaccaloco »
Zou de bestaande Warr-hub niet aanpasbaar zijn voor dit tandwiel?
Een beetje frezer/draaier kan er volgens mij wel iets mee....!?
User avatar
sjmallie94
Contact:
Post by sjmallie94 »
iaccaloco wrote:Zou de bestaande Warr-hub niet aanpasbaar zijn voor dit tandwiel?
normaal zou ik zeggen als je wat koopt voor zoon quad , dan moet het ook passen en dan moet je ook geen grooten aanpassingen gaan doen dat wel past , ik zou gewoon vragen voor die om te wissen met een die wel past
Suzuki my way of life Image
Contact:
Post by dieseltank »
ik weet niet of ik me vergis,
maar is dit een hub met tandwiel van een barossa 32 T?
daar had iemand anders ook al problemen mee gehad op zijn blaster, die dat ook zo had gekocht.
met kleine aanpassingen zou het wel moeten passen maar weet niet hoe, uitvijlen ofso..
correct if im wrong :oops:
User avatar
sjmallie94
Contact:
dieseltank wrote:ik weet niet of ik me vergis,
nee dat is geen van een barossa ;) is anders dan wat ik nu heb dat tandwiel staat meer naar buiten :) die van mij staat vrijwel recht ;)
User avatar
is een tandwiel van een smc 250 dacht ik maar heb marco gebeld normaal moet dat passen maar kan zijn dat ze miss de assen van een smc veranderd hebben maar moest de maten even opmeten en hij ging dan ook eens op bestelbons van paar jaar geleden kijken of het toen anders was
ik ga eens aan mijn plaatselijke draai en frezer vragen of hij mij een nieuwe hub kan maken en dan het tandwiel zelf ook groter gat maken en kan dan nog de 4 bouten blijven gebruiken
User avatar
FLIPmode
Contact:
Post by FLIPmode »
mss een tip : behoud de orginele hub en laat een nieuw tandwiel frezen want een smc 250cc tandwiel had ik liever niet op ne 700 zitten.
:bier:
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
Post Reply
