Haagje's quads
vanpee jelle
Re: ===> WArrior Rebuilding!
ik heb voor de mijne 1600€ betaalt met hotcam nokkenas stage 1 en een hoge druk piston distributieketting nieuwe versterkte bielle en nieuwe lagers er voor hebben mijn blok ook nog moeten weg brengen voor de lagers te persen en een afgebroken vijz uit m kulas te laten halenen ook nog nieuwe uitlaatkleppen.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
oke bedankt voor de info
Dan zal ik het net niet halen mocht ik alles willen veranderen. Dus dat doen we maar mooi niet
vanpee jelle
als je nokkenas niet verandert das al een 200€ uitgespaart en een hogedrukpiston kost ook al meer als een gewone piston dus daar spaar je ook al op uit valt ook te zien wat er aan moet vervangen worden.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
ah ja als dat in orde is dan haal ik dat wel
Wil sowieso over 1 a 2 jaar eigenlijk pas het hele blok doen. Maar dan ook met snellere onderdelen.
vanpee jelle
als alles nog goed is zou ik juist die pakkingen vervangen en daarna de grote middelen er in steken.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
Jup ben ik ook van plan
Als alles nog goed is zal hij zeker nog 2 jaar of langer mee gaan ( of er moet al ergens brokken komen )
Maar zolang alles nog in redelijk tot goede staat is laat ik het zo.
( en misschien zitten er wel redelijk nieuwe onderdelen uit en is er geen nieuwe pakking op gekomen. )
vanpee jelle
kan zeer goed zijn gehebt zo van die mannen alles nieuw steken en besparen op een dichting .
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
Als goed is komt vandaag de quad terug
Zuiger is vernieuwd.
En hij heeft volgens marco veel meer power
Er moet wel waarschijnlijk binnen dit jaar nog de koppelingsplaat vervangen worden. Omdat hij nou door de kracht soms begint door te slippen.
Voorde rest was het een prima blok. Alleen de cilinder was een beetje ovaal geworden. Maar dit was geen punt.
Kortom Blok kon volgens macro na vervanging van koppelingsplaat nog 4 tot 5 jaar zo mee gaan. ( behalve dan als eens een tandwiel kapot zou gaan )
Mooi weer dus strak als ik hem heb even inrijden
Vandaag tomtom houder erop gezet
Meteen even getest.
Zoek alleen nog iets waarmee hij echt vast zit in de houder. Niet dat hij zomaar eruit gaat. Maar toch voor de zekerheid.
Meteen even getest.
Re: ===> WArrior Rebuilding! Quad terug + kleine update
mooi!
veel rodage plezier
veel rodage plezier
mooi dat het motorisch allemaal mee valt,
gewoon lekker straks de koppeling meteen doen, dan heb je weer een fris blokkie die er tegen aan kan.
op naar de volgende updates.
jhaaa, de quad krijgt ook een electronisch dasbord!
fijn dat het blok weer goed is
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Bedankt allemaal voor de reacties
Inderdaad fijn dat het blok op 1 ding na weer helemaal ''als nieuw'' is
Koppelingsplaten komen wel. Op het moment heb ik er nog niet veel last van. Alleen als hij in de 3de ook al door begint te slippen moest ik maar eens terug komen.
En inderdaad op naar de volgende updates.
Ik verwacht komende week mijn schockbrekers
Hier nog een foto van mijn zuiger....
Was hard aan vervanging toe.
Heb bericht gehad dat mijn schokbrekers binnen zijn. Morgen zal ik ze thuis hebben
Schokbrekers zijn net binnen gekomen.
Dalijk op maat maken.
alvast wat foto's
alvast wat foto's
