Hoe a armen ltr smeren ?
Hoe kan ik best men a armen van men ltr smeren aangezien er nergens een smeerpunt voorzien is ?
Uiteen draaien en vet erin ? of is er een slimme manier om dit te doen zonder al te veel werk.
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
- blaster_Horst
Re: Hoe a armen ltr smeren ?
in de armen zitten naald lagers,
het beste is gewoon even de armen er af te halen, de busjes er uit halen, alles goed schoon maken en goed invetten en kijken of je lagers niet vast zitten.
Mag je gewoon vet gebruiken of best iets speciaal ?
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
- blaster_Horst
ik gebruik er altijd een speciaal lager vet voor.
zolang er maar vet aan zit.
wat zijn A-armen?
wat zijn A-armen?
z400_racer
je vorenste wielophangingendjrene007 schreef:wat zijn A-armen?
waar je veer ook op bevestigd zit
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
oke bedankt
Bulldog
Ik ben nog nieuw in de quad wereld, maar zit al jaren in de 4x4 wereld.
Wij hebben dan veel last van versleten lagers door modder en water.
Hebben dan ook veel geprobeerd in al die jaren.
Laatste en beste remedy was Blauw vet, het was een type vet van castrol heavy dutty of zoiets heel donker blauw van kleur en stinkt zo een beetje als versnellingsbak olie.
Het verschil tussen dit en gewoon lager vet is dat gewoon lager vet met water gemengd zo een papke wordt en dat blauw vet blijft effectief vet.
Heb het ooit getest in kommeken water beiden een week laten staan en dat was duidelijk verschil.
Sindsdien was lager slijtage heel stuk minder.
Misschien hebben jullie er wat aan.
Mvg Davy.
Mvg Davy.
hmmmm das interesant om te weten merci bulldog!
Idd .
Ik heb in de week men armen gesmeerd maar ik ga er nippels laten inzetten veel makkelijker.
Want telkens die armen uiteen draaien is het wel niet als je het op 2 min kan smeren.
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
Ik gebruik altidj speciaal vet van belray!
ook water bestendig etc. stinkt en ziet er blauwig uit.
Werkt ook heel goed..
Vermogen is hoe hard je de muur raakt, koppel is hoe ver je de muur meeneemt!
