Yamaha YFZ450R / YFM250R
Randy Yamaha
Re: Yamaha YFZ450R / YFM250R
Bericht door Randy Yamaha »
ik heb ook die hyper pro stuur demper erop zitten en bij mij komt die ook tege het ventiel aan
danny_metall
Bericht door danny_metall »
Heb je het Bonnetje nog ?????? :mrgreen: :mrgreen:
(meschien moet ie andersom ofso ??)
WickeD
Bericht door WickeD »
Randy Yamaha schreef:ik heb ook die hyper pro stuur demper erop zitten en bij mij komt die ook tege het ventiel aan
Dit moet niet kunnen maar ik zal het voor de zekerheid even navragen hoe het zit ;)
Léon
Bericht door Léon »
Ja klopt helemaal wat zij zeggen want bij mijn komt(kwam)hij ook tegen het smeernippel aan.
als je die 45mm aanhoud wat op de installatie papieren staat gaat het niet goed komen,maar als je de klem die je aan je stuurstang monteerd iets hoger zet gaat hij er net overheen.
maar toch even navragen bij hyperpro want het staat niet goed beschreven
****^*****YFZ-450-R-2009*****^*****
jimibow
Bericht door jimibow »
hoe duur is zo een stuurdempersetje voor een 450r
ik hoor het graag. ik zit namelijk te denken om er ook 1 te kopen.
danny_metall
een passende kost normaal vanaf 150euri :duimhoog:
craptor
Bericht door craptor »
zie ik hier nog spatborden :shock:
Léon
Bericht door Léon »
jimibow schreef:hoe duur is zo een stuurdempersetje voor een 450r
rond de 300 euro
jimibow
eey wicked
hoe duur is een stuurdemper setje voor de yfz 450r de een zegt 150 euro en de ander 300 euro
WickeD
Léon schreef:Ja klopt helemaal wat zij zeggen want bij mijn komt(kwam)hij ook tegen het smeernippel aan.
het klopt inderdaad dat als de stuurdemper de smeernippel raakt je wat met de klem moet schuiven, ik heb dit nagevraagt maar zoals hij bij ons is gemonteerd zat alles goed.
als het zo is dat de 45mm die in de manual staat niet klopt zal ik dit even doorgeven.
Léon
Bericht door Léon »
Oké bedankt voor de info, ik hoop dat ze het wel aanpassen voor diegenen die er nog een gaan kopen.
jimibow
ik heb het stuurdemper probleempje opgelost door er een beugeltje voor te maken. want als je wat jullie zeiden de klem die vast zit aan de stuurass wat hoger plaatst dat het dan is opgelost maar dat klopt niet want dan staat niet alles meer haaks op elkaar. ik heb foto's gemaakt hoe ik het hele probleem had opgelost maar ik kan ze er niet op zetten wie kan dat ff doen voor mij of het ff uitleggen.
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... hoe#p73460" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Randy Yamaha
Ben vandaag aan het crossen gewoon goed gemonteerd klapt die demper uit elkaar is die soort van moer boven op uitzich zelf los gelopen.. dat moet volgens niet kunnen..
Ik heb paar jaar met reiger gereden denk dat ik maar weer terug stap naar reiger..
Léon
Bericht door Léon »
jimibow schreef:ik heb het stuurdemper probleempje opgelost door er een beugeltje voor te maken. want als je wat jullie zeiden de klem die vast zit aan de stuurass wat hoger plaatst dat het dan is opgelost maar dat klopt niet want dan staat niet alles meer haaks op elkaar. ik heb foto's gemaakt hoe ik het hele probleem had opgelost maar ik kan ze er niet op zetten wie kan dat ff doen voor mij of het ff uitleggen.
Oké dat je het zlef opgelost hebt met een beugeltje maar ik ga dan toch kontakt opnemen met hyperpro die moeten dat maar oplossen zij verkopen die dempers en daar werd gezegt dat hij perfect past en dat er niks aan de hand was dus dat gaat opgelost worden.
