Bashan blok lek?
- Bashan crosser
Bashan blok lek?
ik heb een Bashan 200cc watergekoeld, maar zit met een probleem. Hij wil niet meer starten, en de bougie vonkt niet.
Eerst heb ik andere bougies getest, en die vonkten ook niet, daar zit het dus niet in. Toen heb ik andere CDI erop gezet, en hij deed het nog steeds niet. Andere bobine erop gezet, nog steeds geen effect. Toen bij ALG een nieuwe magneetontsteking gehaald. En toen kwam het. Ik wilde dus het blokkapje waar de ontsteking achter zit erafhalen, maar toen begon er langzamerhand olie uit te lekken, en mij lijkt niet dat er olie bij de ontsteking hoort te zitte?! of hoort dat wel??
weet iemand wat er mee zou kunnen zijn, zou hij lek zijn of hoort dat?
Groeten Joris
Groeten Joris
- joyride
Re: Bashan blok lek?
Lekker laten leeg bloeden die bashan
Nee hoor geintje
maar is niet goed hoor als er olie bij je ontsteking zit , dan zal die idd niet vonken
Greets
Nee hoor geintje
Greets
Heey,
Waarschijnlijk kering defect.
Ruud
Ruud
Bashan crosser schreef:Hallo,
Groeten Joris
bij een 4takt is het de normaalste zaak van de wereld dat de ontsteking in olie draait
art
ik zeg ook keering kapot
het lijkt me wel heel sterk dat electronika in de olie zwemt!
www.quadrepair.nl voor onderhoud/reparaties en tuning voor alle quads, gespecialiseerd op chinezen
- joyride
als mx jake zegt dat dat zo, is ga ik er ook van uit dat zo is,
en dat ik er dan naast zat ,maar ik heb ook geen fliker verstand van 4 takt
mx jake thnx weer wat geleerd
bji een 4takt draait die idd in de olie, bij 2takt is dat wat anders, maar kan er wel tegen
mijn trx250r heeft zelfs een tijdje met 2takt benzine in de ontsteking gereden, hij startte slecht, maar reed wel goed.
Krukas dichting bleek slecht en de benzine was overgelopen.
art
k zal eigenwijs zijn, maar eerst zien dan geloven!
art schreef:k zal eigenwijs zijn, maar eerst zien dan geloven!
art schreef:ik heb al 1001 blokken uit elkaar gehad en alles zonder momentsleutel vast gedraaid, maar met goed gevoel en nog nooit problemen gehad. maar als het blok goed is gemaakt is de diepte dat de draad getapt is in verhouding met de treksterkte van de bouten. dus kan je daar vanuit gaan..
maar dan nog gwoon googlen dan vind je vast wel wat
eigenwijs ben je zeker
en als je al 1001 blokken hebt open gehad, waren het zeker allemaal 2takten
als mx jake het zegt is dat oook zo
heb ook eens paar duscusie's gehad, en dan kwam ik er toch achter dat hij gelijk had.
ik denk maar zo voortaan als mx jake het zegt is het zo
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
das nou ook weer niet helemaal waar
ik maak ook wel eens foutjes
je moet het alleen durven toegeven
maar ik weet na meer dan 20 jaar quad rijden en onderhouden wel waar ik over praat
art
dat waren allemaal 2-takten ja
maar zo mooi als huppelepup het zegt is het waar..
ik geloof nooit een iemand alleen. als meerdere mensen waarvan ik weet dat ze hersens hebben de zelfde mening geven geloof ik het pas
eindeloze discussie
"hij rijdt zo'n chineessie dus zal die het wel niet begrijpen"
eindeloze discussie
- Bashan crosser
ik sleutel best veel aan chinese quads, maar heb nog nooit zoiets meegemaakt.
maar ik wacht gewoon tot ALG moto de vakantie erop heeft zitten, en dan hoor ik wel wat die ervan zeggen.
ik heb er toch nog garantie op zitten
pubertjes moeten altijd gelijk hebben he
van mij kan je het krijgen hoor
- Bashan crosser
mx jake heeft wel gelijk, er hoort inderdaad wel olie te zitten bij de ontsteking, alleen niet te veel.
heb er nu een nieuwe ontsteking op zitten en hij doet het nu weer perfect.
In ieder geval bedankt!
greetz joris
greetz joris
