koelvloeistof verdwijnt
Ik heb gemerkt dat er koelvloeistof verdwijnt uit mij reservoir .
De overloop is kurkdroog dus langs daar kan het niet echt verdwijnen. Toen dacht ik misschien dat het in men blok liep, maar het oliepijl blijft hetzelfde en de motor loopt nog perfect.
OOk als ik hem op zen kop zet dan verdwijnt er veel vloeistof uit de reservoir en het komt niet meer terug.
Ik moet telkens bijvullen.
Dit kan toch niet normaal zijn ? Heeft iemand dit al eens voorgehad ?
Ik hoop dat iemand me kan helpen want ik vindd het echt zeer vreemd.
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
Re: koelvloeistof verdwijnt
bij mijn ltr's heb ik het ook gehad
altijd bij vullen
ltr kan toveren
altijd bij vullen
ltr kan toveren
2017 raptor 700 SE
idd zit wel wat magie in die quad , maar als het normaal is zullen we maar altijd gewoon bijvullen
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
- ZmilleZ
Mijne maat heeft hetzelfde voorgehad met zijne LTZ400 .
En ik heb enkele weken geleden mijn koelvloeistof bijgevuld tot aan het maximum streepje , en heb daarstraks gezien dat het nu een 3 tal centimeters lager staat .
Dit is eigenlijk wel zeer eigenaardig , want het is een gesloten circuit !
I 'm one of the two AKRA brothers
ik heb dit met mijn 700 raptor gehad toen die nieuw was toch 3 keer terug aan max gevult en nu blijft die op zijn peil zat luchtbel in maar als dit blijft toch eens laten na kijken miss de koppakking kapot
Maar als de koppakking stuk is moet men oliepijl toch stijgen he ?
En dat blijft normaal dus ,
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
als je koppakking kapot is zou je koelvloeistof in de cilinder, naar de olie of naar buiten moeten lekken...
naar de olie, dan word je olie troebel en zou het idd stijgen dit denk ik van niet.
naar buiten lekken, dat lijkt mij ook niet, dan zou je het wel zien.
naar de cilinder lekken, zou kunnen maar dat zou je moeten kijken,
ligt er aan hoeveel en hoe snel het minder word?
en als er meerdere mensen last van hebben met hun ltr zou ik er niet te veel aan doen
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
Is wel een feit , maar zolang hij goed loopt en de olie niet slecht wordt zal ik maar aannemen dat het normaal is zeker
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
72_mrd schreef:Is wel een feit , maar zolang hij goed loopt en de olie niet slecht wordt zal ik maar aannemen dat het normaal is zeker
ben ik met je eens,
kan ook zijn dat hij uit de overloop er uit gooit?
anders gewoon even de dealer opbellen en vragen of ze vaker die problemen tegen komen
lekt nergens ook niet bij de radiateur? je ziet nergens een lek of n plasje?
Nee daarom dat ik me zorgen maakte waar het heen ging , radiator is droog en overloop ook en de olie stijgt niet.
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
Kijk even tot hoe ver het blijft zakken,
Mischien is het normaal dat het peil iets lager is dan het streepje?
als de koppakking lek is, dan gaan je uitlaatgassen wat zoet ruiken, dat heeft een vrij speciale geur als die koelwater verbrandt.
Als je de radiator open draait en gas geeft dan spuit het er ook uit en zie je veel luchtbellen als de koppaking lekt. Dat komt door de druk die dan in het watercircuit komt.
Soms zie je ook in je koelwater precies een filmje benzine drijven, dan is de koppakking ook niet meer 100%
ik heb er bij mijn yfz ook wat last van, het zakt altijd totaan een bepaalt niveau, altijd wat boven het minimum.
zelf maak ik me er geen zorgen over.
maak je geen zorgen elke LTR heeft dat gwoon om tijd ff bijvullen en je hebt geen problemen
w-tec club member
kan het niet zijn dat de koppakking lek is naar je cilinder toe en dat de koelvloeistof verbrand? zou het toch nakijken zenne! met een auto kan je een lektest doen maar weet niet of dit mogelijk is om te doen bij een quad...
