koelvloeistof verdwijnt
Re: koelvloeistof verdwijnt
normaal niet want dan ruik je het wel en hij ruikt nog gewoon naar benzine en niet zo zoet kvs achtig.
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
hey is dit dan nog ontdekt geweest waarom dit komt ??
ik heb dit ook namelijk en kom er zot van
als je bougie of uitlaat wit staat, gaat het via de koppaking wegcraemertje schreef:hey is dit dan nog ontdekt geweest waarom dit komt ??
ge moet maar eens stoppen anders int passeren
ben te bereiken op 0477501715
greetz racemini
denk dat die te weinig koeling krijgt en dat er wat verdampt, soms merk je dit nog geen eens en is er al heel veel weg ! heb dit paar keer gehad en als je het ziet stomen is er al 1 liter weg... denk betere Fan er op zetten of zorgen dat ie altijd draait...
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
is heel normaal nogmaals en zeker bij een ltr, want ik heb hetzelfde om de vier keer rijden ongeveer 20 % van het reservoir bij vullen
w-tec club member
Kan normaal zijn als meerdere ltrs er last van hebben maar als je een ktm of een yfz op zen kop zet verdwijnt er toch niks , dus echt normaal is het toch niet
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
heb een fluidyne erop zitten dus vloeistof geeft die genoeg denk ik maar kdenk dat het nog lucht is dat die kwijtmaakt en in de plaats het water afneemt.cilinderhead schreef:denk dat die te weinig koeling krijgt en dat er wat verdampt, soms merk je dit nog geen eens en is er al heel veel weg ! heb dit paar keer gehad en als je het ziet stomen is er al 1 liter weg... denk betere Fan er op zetten of zorgen dat ie altijd draait...
heb mijn bakje gisteren nog eens goed gevuld en er verdwijnt nix meer. hopelijk blijft het zo
als je een ltr op de kop legt loopt er ook niks uit neem dat maar van mij aan
dit is gewoon omdat de standaard koelvloeistof van suzuki miss net tegen de limiet aan zit van verdampen met intensief gebruik...
w-tec club member
- ZmilleZ
Ik ben vorig jaar ook een keer koelvloeistof kwijtgeraakt . De reden was dat mijn ventilator niet meer werkte , waardoor het water zo heet werd , dat em overkookte en de vloeistof was dus weg .
I 'm one of the two AKRA brothers
