Welke Warn winch?!
Re: Welke Warn winch?!
Of je koopt een KFI Winch die zijn goedkoop en zeer goed
Mijn extra grote KittyCat
Sorry maar de KFI winch is slecht.
Verlgelijk de techn. specs eens met een Warn lier.
Ik geef toe, Warn is duur. echter deze zijn vreselijk goed. Waterdicht en niet zoals KFI weer bestendig. In de KFI mis ik ook een rem. Stel, je staat op een helling. Je hebt jezelf al een aardig stuk omhoog gelierd. Als je de stroom van een Warn lier afhaalt gaat de lier automatisch op een rem. De rem zit in de lier. Daarmee voorkom je dus dat als je de stroom onderbreekt je achteruit de helling weer afgaat. KFI heeft zo'n rem niet ......................
Ook qua trekkracht en stroom verbruik (opgenomen vermogen) scoort de KFI zeer slecht
Doe er je voordeel mee!
Om terug te komen op de vraag.
Een warn XT of RT 2.5 lijkt me voor jouw quad prima. (De mijne blijft op de quad zitten. Quad staat n.l. te koop)
Alles wat met 4x4 quads/auto's te maken heeft. Vooral Yamaha. Ruime ervaring in 4x4 rallyauto's, auto/quad banden
- cyberdrone
Je hebt ook nog die van Superwinch.. ik dacht dat die ook iets goedkoper waren dan WARN en kwalitatief ook niet slecht scoren. Ik heb er eentje op mijn quad staan, maar moet toegeven dat ik ze nog nooit nodig heb gehad ..
Winch RT15 310 euro btw in
winch RT25 385 btw in
montagekit 74 euro.
Superwinch T2000 285 euro btw in
Superwinch T3000 430 euro btw in
montagekit 108 euro btw in
Tijdens onze 14 daagse promotie zijn er extra condities 25 mei tot en met 7 juni .
info@flandersquadshop
montagekit 74 euro.
Vermogen is hoe hard je de muur raakt, koppel is hoe ver je de muur meeneemt!
ach lul nie man
alles wat je daar inzet is klets heb zoon ding nu bijna jaar in mijn bezit en niks wat je daar in die text hebt staan klopt
heb ding onderwater gebruikt
ding is prima bestand tegen weer
zit gewoon een rem ingebouwt
trek kracht is meer als genoeg en stroomverbruikt was een warn zelfs schadelijker
oke de kfi trekt niet so hard als je 2 3000lbs lieren tegen over elkaar zet
maar de prijs is der na
zit gewoon 5 jaar garantie op en heb der nog geen problemen mee gehad
gebruik uhm ieder weekend en ben der hartstike tevrede over
voor de prijs kan ik het niet laten mag der 2 of 3 slijten voor 1 warn
http://www.youtube.com/watch?v=0qbBiZG2 ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
bewijs gewoon goed spul
ach lul nie man
Getuigezundappchef schreef:Sorry maar de KFI winch is slecht.
ach lul nie man
Ach lul nie man
Altijd een sterk begin in een discussie.
Nederlands is ook niet je sterkste kant.
Maar goed daar ga ik verder niet op in.
Ik heb de technische spec. er eens op na gekeken. Tenslotte is dat het enige waar het om gaat. De tekst is wel in het Engels maar dit moet toch geen probleem zijn.
Warn 2.5 RT
WORK OR PLAY - THIS WINCH IS EVERYTHING YOU NEED TO GET THE JOB DONE
This is the winch you want when you need to pull up to 2,500 lbs. using wire rope. As the industry standard, this unit is great for pulling a heavy load or recovering a stuck ATV. Features include our patent-pending brake to hold you on steep inclines, a reliable all-metal 3-stage planetary geartrain, an efficient electrical system that allows for longer pulls with minimal battery drain, and a handlebar-mounted mini-rocker switch for great control.
RT25 SPECS/PART NUMBERS
Part Number: 75000
Rated Line Pull: 2500 lbs. (1134 kgs)
Motor: 12V DC, .9 hp (.7 kW) permanent magnet, Sealed
Control: Sealed handlebar-mounted mini-rocker control switch
Geartrain: All-metal 3-stage planetary
Gear Ratio: 154:1
Clutch (freespooling): Sliding pin and ring gear
Brake: patent-pending disc brake
Rope: 50' Aircraft-grade Wire 3/16" diameter (15m, 5mm diam.)
Drum Diameter/Length: 2.0"/2.9" (52mm / 74mm)
Fairlead: Roller
Recommended Battery: 12 Amp/hour minimum
Battery Leads: 8 gauge
Duty Cycle: Intermittent
Warranty: Limited Lifetime
Mounting Bolt Pattern: 3.0" x 4.88" (76 x 124mm)
Winch Dimensions: 13.12" L x 4.51" D x 4.69" H (33.3cm L x 11.5cm D x 11.9cm H)
Winch Weight: 15.6 lbs. (7.1 kgs)
KFI Winches A2500 ATV Series
Whether its on a winding trail, plowing snow or deep in the mud, a reliable winch is the most important accessory a rider can have. Equip your ATV, UTV or SxS with a KFI WINCH and feel confident you can pull yourself out of any situation. This 2500lb ATV Series winch features quality cast aluminum and durable steel components, Water Resistant seals to keep the elements out, a standard 4-hole mounting design and a heavy duty all metal turn clutch. It is also backed by a KFI 1-Year Limited Warranty. The KFI A2500 Winch comes with everything you need other than an ATV model specific winch mount. Everything shown is included along with detailed installation instructions and hardware to mount your winch to a model specific ATV winch mount.
Specifications:
Model: A2500 ATV Series
Motor: 12V DC, 1.2 hp Permanent Magnet
Gear Ratio: 171:1
Gear/Transmission: All-metal Planetary Gear Drive
Brake: Dynamic and Mechanical
Clutch (free spooling): All Metal Cam Activated Freespool
Drum Size: 1.5" (D) x 3.15" (L)
Cable: 3/16" (D) x 45.9' (L)
Fairlead: Multi-directional Roller
Control: Deluxe Handlebar-Mounted Mini-Rocker Control Switch
and a Heavy Duty Corded Remote Switch
Winch Dimensions: 13.39" L x 4.06" D x 4.29" H
Mount Plate: Fairlead Mount Only (A Model Specific Mount is necessary for your make and model ATV)
Mounting Bolt Pattern: 3.00" x 4.875" (4-Hole)
Recommended Battery : 12 Amp/hour minimum
Warranty: Limited 1 Year
Winch Weight: 24.8 lbs. (complete kit)
Line speed and Motor Current (First layer)
Line pull Max lbs 0 1000 1500 2000 2500
kgs 0 454 680 907 1134
Line speed FPM 8.86 7.55 6.23 5.25 4.27
(12VDC) MPM 2.7 2.3 1.9 1.6 1.3
Max Current amps 15 50 80 120 170
Cooling Time minutes 5 5 5 5 5
Neem je tijd, lees het eens rustig door. Laat het eens bezinken en LEES het dan nogmaals door.
Ik geef toe. Op een punt had je gelijk. Ook de KFI heeft een rem. Ik twijfel aan de kwaliteit maar dat is een persoonlijke mening.
Warn 2.5 RT
Part Number: 75000
Gear Ratio: 154:1
Fairlead: Roller
Specifications:
Gear Ratio: 171:1
Discussie op basis van feiten, mooi zo
Prijsverschil zit em altijd ergens hé...
Bv de snelheid om te winchen bv is een reden waarom je in trophy's veel warn ziet, om maar 1 reden te noemen.
Ik heb ne superwinch nu ook recent op de quad, en ça marche bien!
achja als ik geen beter leven had als aleen maar achter de pc te zitten en wat overkopieer kon ik wellicht mijn nederlands verbeteren aangezien mijn intresse hier aan niet licht kan het me dus geen ene bal schele
oftewel dankje voor je oplettendheid dat mijn nederland niet zo goed is
daarbij kan ik nie ontkenne dat een warn lier natuurlijk gewoon beter is als een kfi
maar ik geloof niet zo in verkoop praatjes en hou het op praktijk gerichten conlcusies
als je de kfi tegen een warn laat lieren wint de warn zonder twijfel
maar aangezien de prijs en de kwaliteit gewoon goed zijn bij kfi heb ik voor een kfi gekozen
daarbij toen ik mijn kfi 3000lbs kocht zat er op het product 5 jaar garantie ( nu is maar te betwijfelen of kfi dan nog zo goed is aangezien ze het verlaagt hebben tot 1 jaar)
des al niet te min heb ik de voltage`s opgemeten bij een warn en bij mijn eige kfi
outlander 800 met warn
kingquad 750 met kfi
nu was het voltage dat een warn trekt hoger namelijk 14.2 volt
nu was het voltage van een kfi aanzienlijk lager namelijk 13.6 volt
het is dan ook niet vreemt dat de kfi wat meer amp trok dan de warn aleen was dit verschil was uitterst klein
de warn lier trok 198 amps
de kfi lier trokt ondanks minder voltage 201 amps
we hebben oook een warmte test gedaan die vrij simpel was
ongevalle boom die we konden vinden lier kabel helemaal uit getrokken en dan vervolgens 30 sec in lieren
daarna voelen welke het warmst was na de eerste keer waren ze beiden even warm
kort daarop volgend nog een keer gedaan en werd uiteindelijk de kfi wat warmer
mijn conclusie over deze kfi lieren is dat het een erg goed lier is van een hoge kwaliteit waarbij standaart alles bijgelevert is !
en de prijs daarbij is erg erg goed tegen over een warn
de warn lieren zijn vertrouwt goed maar naar mijn menning niet het extra geld waard !
heb ervaring met de wat grotere come up winchen 10000lbs moet zeggen dat die dingen erg erg erg goed zijn
nu vond ik ook kleinere 2500 lbs lieren
iemand ervaring met come up winchen
geloof dat ze bij http://www.lierenshop.nl" onclick="window.open(this.href);return false; te krijgen zijn
Ik heb reeds een paar lieren van come up geplaatst (come up 3000) en heb er nog geen problemen mee gehad.
Come up 3000 12V 1363Kg staalkabel 15m/5mm 380 euro inclusief montagekit.
info@flandersquadshop.be
Forum beheerders, sinds wanneer mag je op deze manier je handel verkopen?
dat lijkt me ook niet egt de bedoeling dit is een topic dat over lieren gaat en niet over het verkopen er van
de Superwinch van Cyberdrone komt van mijn ex-quad, ik heb idd de kosten vergoed, just = just
soit, buiten categorie ik weet het , maar Ramsey heeft ook GOEDE winches, de mijne heeft me in Kroatie niet in de steek gelaten en heeft de keren dat hij echt moest dienen (50 a 60 meter steil omhoogwinchen, meerdere keren per dag, 9 dagen lang) goed gewerkt enige nadeel is dat hij traaaaag is...
ik heb op de Rhino een Ramsey REP5000
degelijk, sterk, betrouwbaar en kan tegen wa water
specs :
mijn mening voor recreatief gebruik :
Warn en Superwinch en Ramsey, allen prijzig maar heel degelijk (besparen op zoiets terwijl je machine pakken geld kost heb ik nooit begrepen)
voor volgend jaar zal de rep5000 naar achter verhuizen en komt er een M8274 tussen de wielen
specs :
prijzig beestje dat welFEATURES
Proven 3-stage planetary gear system for fast line speed
Motor and solenoids are grounded directly to battery
Strong automatic load-holding brake for strength
Cam action clutch disengages planetary gear system for free spooling
Weather resistant solenoid assembly
12 ft. wire pendant remote
6 ft. (1.83 m) 4 gauge battery cables with connectors
4-way roller fairlead
Limited lifetime warranty
Made in the USA
SPECIFICATIONS
Rated line pull (single line) 5,000 lbs. (2,260 kgs)
Gear reduction ratio 294:1 (12V) - 210:1 (24V)
Motor Permanent magnet 1.3 hp (12V) - 1.9 hp (24V)
Overall dimensions (LxWxH) 16.84" x 6.00" x 6.38" (428 mm x 152 mm x 162 mm)
Drum size Diameter 2.5" (63 mm) Length 5.5" (140 mm)
Weight REP 5000R - 60 lbs. (27 kgs)
Cable supplied 80ft. (24 m) of 1/4" (6 mm) galvanized aircraft cable with replaceable clevis hook
Mounting Bolt Pattern 6.55± .015 IN X 4.50± .015 IN (166.4 x 114.3 mm)
