olie uit carterontluchting
doubletracing
Bericht door doubletracing »
Sinds een paar weken heb ik het probleem dat er olie uit de carterontluchting meekomt..
ik heb al bij een paar mensen gezien dat de darm die vertrekt van de blok naar het filtertje achteraan word afgeknipt en afgesloten..nu vraag ik me af als dit goed is voor de motor als je dit afsluit ? heb de blok eens laten draaien zonder dat erop en er komt toch serieus wat druk uit die dan niet meer weg kan?
iemand al gelijkaardig probleem gehad?yfz 07
www.depannagedoublet.be
bertmat
Re: olie uit carterontluchting
Bericht door bertmat »
Teveel carterventilatie kan wijzen op slijtage van de motor.
Hoeveel uur heeft ie al gedraaid na complete revisie?
Bert's Racing Shop (http://www.bertmat.be/shop" onclick="window.open(this.href);return false;), dé one stop shop voor alle quadrijders! Van Achterassen tot Zadelhoezen.
No Limit W-tec
Bericht door No Limit W-tec »
Wij hebben dat destijds ook gehad op de yfz zonder aanwijsbare reden (niet aan revisie toe, niet veranderd van olie,...)
We hebben dat opgelost door het zwarte bakje achteraan op de quad open te prutsen en daar wat extra filtermousse in te steken zodat er meer tegendruk was en dan was het opgelost. Het bakje kan in principe niet open, dus moet je voorzichtig zijn en terug dicht kleven met tec7
doubletracing
hij heeft nu 15h gedraaid standaard nieuw blok,nog niet gereviseerd geweest...
ja die mousse kan oplossing zijn en af en toe eens terug open en maken en terug nieuwe insteken...
dus dat bakje eraf doen en dichtmaken is geen goed idee volgens jullie?
Prodigy
Bericht door Prodigy »
Carterontluchting moet er zijn, er is altijd een klein percentage van verbrandingsgassen dat in het carter komt.
als je de carterontluchting toemaakt ga je een te grote overdruk creëren in je blok. Druk zoekt dan zijn weg
via pakkingen en afdichtingen enz. naar buiten.
Sponsored by: Passion and Profession
quads
W-tec
MX en QX toebehoren
Scherpenheuvel
info@passionandprofession.be
