Raptor 660CC start niet meer?
raptorrrsss
Bericht door raptorrrsss »
Ik heb een Yahama Raptor 660cc. Ik zat er op te rijden, viel die opeens uit.
Daarna start ik hem, gaat ie aan, geef ik gas, valt ie weer uit. Na een tijdje start hij helemaal niet meer (startmotor draaide wel, maar startte niet.
Nu zit ik met een nieuw probleem, namelijk als ik hem wil starten, maakt hij een geluidje (bzzzzzzzzz), komt bij de accu vandaan. Ik heb gekeken maar niets kunnen zien (heb niet zoveel verstand). Als ik de raptor nu wil starten, maakt hij een bzzzzzzzz geluid en de startmotor draait niet meer. Iemand enig idee wat het kan zijn?:(
Alvast bedankt, groetjes, Thijs
*EDIT: Het bzzzz geluidje komt bij de accu vandaan, waar de gele 20v verzekeringen zitten. Ik weet niet wat voor onderdeel dat is, maar daar zit waarschijnlijk het probleem?
JohnBeton
Re: Raptor 660CC start niet meer?
Bericht door JohnBeton »
Heb je al eens een andere bougie geprobeerd ?
En het kan zijn dat nu de batterij leeg is van veel te proberen starten.
Bericht door dieseltank »
denk dat idd je batterij te leeg is, omdat hij namelijk dan kan het start rele ( of hoee je het schrijft!) niet uitschieten en rond dan gaan rond draaien,
was dat probleem wel al opgelost of nog niet?
zo nee, dan dnek ik dat je start rele ( of hoe je het ook schrijft!) kapot is, dat hij niet uitschiet eerst op de starterkrans en dat hij wel rond draaid.... :roll:
maar, denk dat jij nu met te weinig spanning van de accu zit, of terwijl leeg.
lichten zullen het ook minder doen?
raptorrrsss
Lichten doen het inderdaad ietjes minder, maar ik heb nu een acculader aangesloten, hij zit op te laden( al zo een half uur). Ik heb nog steeds het probleem dat hij die bzzzz geluid maakt, die bij de zekeringen daar komt. Kan een lege accu zo een geluid veroorzaken?
Groetjes
raptor350
Bericht door raptor350 »
dieseltank schreef:denk dat idd je batterij te leeg is, omdat hij namelijk dan kan het start rele ( of hoee je het schrijft!) niet uitschieten en rond dan gaan rond draaien,
een "relais" is de correcte schrijfwijze ;-) komt van het frans.
idd, van te veel te proberen kan de accu leeg zijn ( of te weinig stroom om de startmotor te laten draaien ) ook al een paar keer voorgehad.
Moest je nog geen acculader hebben , de optimate 4 is een echte aanrader ;-) kan ook dienen als druppellader. voor bijna alle 12V accu's. Kost rond de 55 euro.
grtzzzz
Owner van yamaha raptor350
