remlicht doet raar?
nielsje
remlicht doet raar?
Bericht door nielsje »
hey,
ik heb problemen met men remlicht, als ik niet rem brand ze en alsik rem gaat ze uit?
ik heb bekabeling eens nageke zag er toch goed uit..
iemand messchien suggesties wat ik kan doen? ik heb voor de moment het remlicht afgesloten.
mvg
Re: remlicht doet raar?
Bericht door dieseltank »
dan heb je een verkeerde schakelaar er tusse zitten lijkt mij?
waneer is dit gebeurt en hoelang al?
nielsje
io dieseltank bedankt voor snelle reactiue
lijkt me raar? werkt perfecte allemaal tot ik een dag men achterlicht eraf haalde voor nieuwe nummerplaatbevestiging te maken toen ik hem trg aansloot ging men remlicht niet meer. wel is het schakelaartje dat in je rem zit eens verandert geweest? messchien is dit schakelaartje een "normal closed" en heb ik een "normal open" nodig of is er met deze schaeklaartjes geen onderscheid en zijn ze allemaal normal open?
petit.123
Bericht door petit.123 »
Zou het kunnen dat ge uw massa ergens aangesloten hebt op die van het achterlicht?
Anders deze gewoon effe losmaken en apart bevestigen aan't chassis.
Yamaha Raptor660
kijk anders even in je manuel daar heb je tekeningen hoe het licht moet aan worden gesloten....
en anders nog een link:
http://216.37.204.206/alba/Yamaha_OEM/Y ... e=12&A=330" onclick="window.open(this.href);return false;
als t goed is zie je welke kabels aan welke kabels moeten....
:roll:
nielsje
mijn bekabeling vanachter is wel redelijk ingekort, pinkers en nummerplaatverlichting kabels zijn weg geknipt.
verder is het achterlicht wel juist aangesloten daar ben ik vrij zeker van ma ms die massa niet zoals je zegt
ik zal eens probere om de massa appart aan te sluiten aan het chasis?
petit.123
Heb dat op mijn trailer, de breedte lichtjes massa aangesloten op de plus van de pinklichten, zodat deze meepinken.
Daardoor denk ik da dit bij u ook zoiets zal zijn.
En nu zeker als je zegt da je gewerkt hebt, en de bekabeling bijeen gezet hebt.
Check it out and correct me if I'm wrong. :D
Yamaha Raptor660
nielsje
io merci ik zal me er maandag of dinsdag avond ofzo aan zette en ik laat het je weten!
merci e!
elgos
Bericht door elgos »
heb je stekertjes in je remligt??
zo ja kijk dan of ze dan wel goedverbinding maken:P
ik rij barossa en ik ben er trots op :P
Michael_Dee
Bericht door Michael_Dee »
waarschijnlijk heb je de bedrading van de remlichtschakelaar verkeerd omgezet. hierdoor werkt de schakelaar andersom, klinkt raar maar ik heb laatst zelf ook gehad..
'09 Yamaha Grizzly 700 FI EPS - Practice makes perfect!
nielsje
sorry van late antwoord morgen ga ik het allemaal eens uitprobere had hetnogalo druk afgelopen tijd klaat wel iets weten
merci
elgos
k ik we wachten het af :applaus: :P
nielsje
vandaag nog eens getest appart stoplicht gedemonteerd plus aan geloten op de remlicht kabel en de min gwn aan het chasis van zodra dat het contact aanstaat brand dit licht en dit blijft branden ook al rem je op zet je andere lichten op?
nielsje
probleem opgeslot had kortsluitinfg op contactje van rem
