Hoi,
even een vraag heb hier een 110cc quad staan.
deze liep niet lekker dus heb ik de carb schoongemaakt maar nu doet hij niets meer
startmotor doet het ,boubine ook, bougie vonkt brandstof is er ook.
ik hoor geen indicatie dat hij aan zou willen slaan.
ik vermoed dat ik iets in de carb fout heb gedaan.
in 1 van de twee sproeiers zat iets dit heb ik er uit geboord (dacht dat het vuil was)
iemmand een idee
start niet meer
Re: start niet meer
uitgeboord
vuil boor je niet uit maar blaas je uit en hoe heb je deze dan uitgeboord met de sproeier nog in de carburator
ik denk dat je sproeier te groot is nu en dat hij te veel benzine krijgt
Re: start niet meer
yamahakoppel schreef:uitgeboordvuil boor je niet uit maar blaas je uit en hoe heb je deze dan uitgeboord met de sproeier nog in de carburator
nee sproeier er uit en kreeg het er niet uitgeblazen.
heb een 0,5mm boortje gebruikt was kleiner als het oorspronkelijke gat
Re: start niet meer
helaas was hetdatniet na een nieuwe carb deed hij het nog niet
Re: start niet meer
bougie vonkt?
genoeg stroom?
luchtfilter zuiver? ( denk van wel he, maar je weet noooit....)
niet aan de electro gekomen?
staat die carb al goed afgesteld die jij er in hebt gezet?
genoeg stroom?
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
