Hoe krijg ik die achteras los van de kymco? Heb nu de velgen eraf gehaald en zit nu beetje uit te vogelen hoe hij los moet. Links zitten op de as 2 grote moeren (heb daar helaas geen sleutel voor) en de adapters voor de velgen weet ik niet welke kant ik de moer op moet draaien. Hebben die misschien tegengesteld tapdraad of is het normaal?
Straks draai ik het namelijk alleen maar strakker, dus moet het wel zeker weten. En dan is het een kwestie van die as naar links te schuiven of niet?
Kymco KXR250 achteras losmaken
Yamaha R6 2003 // Kymco KXR 250 2004
Re: Kymco KXR250 achteras losmaken
natuurlijk de 2 grote bouten los draaien
En je had beter de velgen er nog op kunnen laten. Omdat de bouten meestal slecht mee draaien.
En tegen de klok in slaan als het goed is. gewoon even kijken naar het schroef draad
De twee moeren zitten zeer waarschijnlijk vast geijmd
dus ff warm stoken en dan losdraaien
het is gewoon schroefdraad
ff een moordenaar er op en dan met een rubber hamer losslaan
succes michel
succes michel
