hoe kan ik het bouw jaar controleren
- schildertje
hoe kan ik het bouwjaar van een yamaha raptor 660 r controleren
en als er geen originele knipperlicht schakelaar opzit is hij dan omgebouwd voor op de weg
was het dan eerst een crosser
wie kan mij helpen
wie kan mij helpen
- schildertje
Re: hoe kan ik het bouw jaar controleren
misschien de kleur van het frame
of het frame nr
ik heb een yamaha superjet gehad een staande jetski
en daar waren het de laatste 2 cijvers van het frame nr het bouwjaar
of het frame nr
ergens van nr. 10 en nr. 11 dacht ik
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
- schildertje
wat bedoel je daar mee
Als je in de velgen kijkt, dan staat het bouwjaar daar in. (Als je nog de originele velgen hebt natuurlijk)
En normaal gezien , moet je in het begin van je framenummer ook het bouwjaar terugvinden. Dit was zo van mijn vorige quad (raptor 700)
http://www.demoddervossen.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- technoflexer
pm me je frame nr en dan zoek ik het op.
Kijk maar in je framenummer, staat links onder je schakelpedaal op de framebuis.
Achter de W staat bijvoorbeeld 05 of 06, dat is dan je bouwjaar.
- technoflexer
idd zo is het.Goochie schreef:Kijk maar in je framenummer, staat links onder je schakelpedaal op de framebuis.
Oja, nog even een kleine opmerking...
meestal staat in de velgen een jaartal wat 1 jaar eerder is als het bouwjaar.
Dus in de velgen b.v. 08 en dan is het bouwjaar 09.
Maar vandaag een kodiak met w05 in het frame, en zoek je deze op dan is het modeljaar 2006, dus kan iets verschillen.
Makkelijkst is gewoon framenummer doorgeven, is simpel na te kijken(als je yamaha dealer bent:P)
het 10 cijfr van ej framnummer is je bouwjaar en vaak staat er ook bij 5e of 6e cijfer o6 ofzo in
Mijn extra grote KittyCat
Oja over je knipperlicht schakelaar, origineel zitten op een raptor geen RAW dus ook geen schakelaar daarvoor.
dus deze zal omgebouwd zijn voor op de weg.
En adlyrs, van dat 5e cijfer ben ik niet met je eens.
Meestal is het bijvoorbeeld JY4Aetc... met karakter 9 de W en daarna bijvoorbeeld 03. Je weet dan dat het bouwjaar 2003 is. Maaaaaaarrr, deze frames gebruiken ze meestal ook nog het jaar daarop in de eerste volgende series (mits het frame hetzelfde blijft)
