110cc quad start niet
pascal7878
Bericht door pascal7878 »
Hallo mensen
Een vriend van mij heeft vandaag een 110cc quadje gekocht alleen na dat we hem naar huis hadden gebracht en probeerde te starten lukten het niet de carberateur krijgt nog gewoon benzine en de bougie vondkt gewoon weet iemand anders wat het probleem zou kunnen zijn het licht alvast niet aan de dodemansknop
Mvg Pascal
xlolx
Re: 110cc quad start niet
Bericht door xlolx »
pascal7878 schreef:Hallo mensen
Mvg Pascal
is het een xpea af een polari quadje?
zo ja,heeft ie een schakelaar(rood kubusachtig en gevestigd aan het stuur) die je kan indrukken en opzij duwen en met drie cirkeltjes erboven? in twee van de cirkels staat een kruis.duw dat knopje dan in(niet opzij duwen) zet de choke helemaal open start en speel een beetje met het gas.als ie draait choke dicht en rustig laten warmlopen. doe dit altijd, die knop is een soort veiligheid.
xlolx
waar ben je hem eigenlijk gaan halen?
L crosser
Bericht door L crosser »
haal de luchtfilter eens ervan af en dan hou je als je hem probeert te starten je hand op de carburateur en zo gauw je hand nat is van de benzine doe je je hand half ervan af zodat hij een beetje lucht krijgt :wink:
w-tec club member
Goochie
Bericht door Goochie »
compressie? vonk? brandstofmengsel?
Kan van alles zijn, en met die chinese dingen weet je t helemaal maar nooit...
abel11
Bericht door abel11 »
is de massa aangesloten??
