verlagingblokjes
Fre*
verlagingblokjes
Bericht door Fre* »
hallo
ik vroeg mij het volgende af
als je verlagingbloksjes steekt, heeft dit dan gevolgen op andere stukken?
bv verhouding van tandwielen en ketting?
hardcorechaam
Re: verlagingblokjes
Bericht door hardcorechaam »
als je hem achter verlaagt kan het zijn dat je een langere ketting nodig hebt, en voor moet je jou stuurstangen langer maken.
JdmhatchR
Bericht door JdmhatchR »
Is niet waar...de bevestiging van u schokdempers wordt alleen verplaatst. Dat heeft niets te maken met u stuurstangen.
Uw a-armen gaan lager staan, ze worden niet langer ofzo he :p
Andere ketting hebt ge ook niet nodig, In het ergste geval gewoon ff bijregelen, maar zelfs dat zal niet het geval zijn denk ik
hardcorechaam
als je a-armen recht gaan staan worden ze ook langer door de hoek enzo. dan moeten de stuurstangen wel iets langer worden. maar dat is meestal de regelen met een moer op de stuurstang
JdmhatchR
niet waar, u arm komt onder een andere hoek te staan, zodat de wielen iets meer naar buiten staan, maar de lengte blijft gelijk.
Als u a-arm nu onder een hoek staat, en die is 40cm lang, zal die a-arm niet langer worden als die horizontaal staat.
Moest het zijn dat ge u stuurstangen moet bijregelen, stonden deze op de originele hoogte ook al niet juist.
Uw a-armen komen onder een andere hoek te staan, maar de stuurstangen dus ook, dus dat blijft gelijk.
Enige wat wel zou kunnen is het spoor bijregelen.
Laatst gewijzigd door JdmhatchR op vr 03 jul, 2009 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
hardcorechaam
sorry je hebt gelijk :| de stuurstangen lopen dan ook schuin naar beneden.
JdmhatchR
idd ben net gaan controleren omdat ik zeker wou zijn :)
hardcorechaam
ik zou het ook graag controleren maar mijn quad staat niet thuis :p
Bericht door dieseltank »
hardcorechaam, wel als je hem zou gaan verbreden doormiddel van breedere armen :wink:
maar dat zit vaak in een pakketje :)
hardcorechaam
daar zitten inderdaad vaak verlengde stuurstangen bij :D
