ketting yamaha raptor 660
heb pas van dit weekend mijne raptor gehaald. ik heb er vrij weinig ervaring mee qua onderhoud enzo.nu zijn we vandaag bij ons een beetje gaan crossen ma hoe onderhoudt ik deze nu? en ik denk dat mijn ketting ook iets te los hangt.weet iemand hoe ik deze kan aanspannen?en hoe dit het makkelijkste gaat?
Re: ketting yamaha raptor 660
hey ,
voor de zekerheid ,
je ketting moet ongeveer 3 à 4 cm kunnen op en neer veren ,dit op het taaiste punt van je ketting ,
dit gemeten ong. halfweg tussen voorste en achterste tandwiel .
als je achter je as zit heb je links van je , je tandwiel en rechts de remschijf ,
achter je remschijf heb je 2 bouten zitten deze moet je lossen (1 boven en 1 onderaan de as ),
daarna de 2 bouten/moeren boven op je achteras verstellen tot de gewenste spanning .
nadien omgekeerde volgorde alles terug vastzetten ,
zeker de bouten achter je remschijf niet vergeten vast te zetten .
dit is kort uitgelegd , anders moet je eens op volgende link kijken
http://loloquad31.free.fr/doc/" onclick="window.open(this.href);return false;
grtz fazerke
ps : ook handig is de zoekfunctie van dit forum , kan je veel op terug vinden .
voor de zekerheid ,
grtz fazerke
http://www.quadrebels.be" onclick="window.open(this.href);return false;
vanpee jelle
je ziet ook op elke zijkant onder de stelbouten streepjes staan zie wel dat elke kant hetzelfde streepje aanwijst dan staat je achteras mooi recht anders trekt hij scheef en das niet goed voor je lagers.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
ok merci heb em vandaag helemaal gepoetst en zal ik morgen eens gaan kijken naar de ketting.bedankt voor de uitleg
Ik heb vandaag mijn ketting proberen aan te spannen,
die 2 bouten die ik eerst moet losdraaien zijn niet te bewegen,
heb er wat w40 opgespoten in de hoop dat dit gaat helpen.
is dit normaal dat dit zo spant?
heb geen zin om de bouten te beschadigen.
Grtz.
Grtz.
goed dat je alcast kruipolie hebt gebruikt lijkt me dat ze met een ratelm oid wel los meotne komen nadat het ingetorkken is anders heeft de vorige eigenaar zijn ketting noooooit gespannen
Mijn extra grote KittyCat
gisteren de WD40 laten intrekken,nadien nog eens geprobeerd en de moeren
zijn losgekomen,heb de ketting dan ook kunnen aanspannen.
heb vanaf het midden gemeten en zoals ik had gelezen heb ik een 4 cm
beweging gelaten.
beweging gelaten.
Let wel ff op dat je de quad laat inveren, dan spant de ketting zich namelijk ook door het bewegen van je achterbrug.
Makkelijkst is om iemand er even op te laten zitten tijdens het spannen van je ketting.
Succes.
Succes.
Goochie schreef:Let wel ff op dat je de quad laat inveren, dan spant de ketting zich namelijk ook door het bewegen van je achterbrug.
Succes.
Idd
