Achterrem piept (700r)
Rebry
Hellow, hoe zou dit kunnen verholpen worden ? piept alleen maar wanneer ik hard rem (met de achterrem dus)
alvast dank
Greetz Rebry
alvast dank
Greetz Rebry
When Raptor meets Leovinci, Hell breaks lose ...
You've gotta Luv the 700R
raptor 700r B.S.
Re: Achterrem piept (700r)
eerst kijke als er geen steenje of vuil tusse de remblokjes zit
en anders zijn de remblokjes al versleten...
(let er op dat er geen krassen op de schijf staan) veel anders kan het nie zijn denk ik..
wat ik ook al verschillende keren tegen gekomen ben met remblokken is dat er een harde substantie mee gegoten is in de remblok, dus vervangen hé...
wat al er wel strepen op je schijf staan want bij mij is dat wel
Mijn extra grote KittyCat
Ja die achterrem van de 700 is niet veel soeps. Heb nu 2 700's gehad en bij mij piepen ze ook vaak. Terwijl alles nieuw is. Loopt ook weleens aan. Kan je alleen zeggen maak je remschijf eens goed schoon met remmereiniger, dat werkt bij mij tot nu toe nog altijd goed.
Rebry
Ja idd , van mij mag hij ook wel wat beter remmen (achteraan)... dacht aan een gloednieuwe geperforeerde remschijf (van goed merk natuurlijk) in combinatie met nieuwe remblokjes. deze zouden toch alle problemen van de baan moeten schuiven ehkees schreef:Ja die achterrem van de 700 is niet veel soeps. Heb nu 2 700's gehad en bij mij piepen ze ook vaak. Terwijl alles nieuw is. Loopt ook weleens aan. Kan je alleen zeggen maak je remschijf eens goed schoon met remmereiniger, dat werkt bij mij tot nu toe nog altijd goed.
Bedankt allemaal voor de reactie's ,ik weet genoeg
Greetz Rebry
AdlyRS schreef:wat al er wel strepen op je schijf staan want bij mij is dat wel
Rebry
Ik dacht mss aan deze...
met deze...(17€)
of deze ...(24€)
Greetz Rebry
met deze...(17€)
of deze ...(24€)
Greetz Rebry
Meestal komt het gepiep van de de achterkant van de remblok. Dus daar waar de rempomp tegen duwt. Gewoonweg een beetje kopervet aanbrengen en het gepiep is opgelost. Dit is bij een set nieuwe remblokken bij een auto ook zo en is er ook steeds een klein tubje vet meegeleverd om deze aan te brengen ( NIET AAN DE SCHIJREM KANT wl te verstaan ).
Om een betere remkracht te verkrijgen kan ik aanraden om stalen remleidingen te plaatsen en eventueel carbon remblokken
kan iemand antwoord gevenAdlyRS schreef:AdlyRS schreef:wat al er wel strepen op je schijf staan want bij mij is dat wel
je krijgt er sowieso strepen op.
Maar het is niet de bedoeling dat je er krassen ( dikke ) in hebt zitten.
zelfde probleem als kodiak, omdat deze dezelfde remblokken heeft. meestal vervangen door imitatie( CL of DP brakes bijvoorbeeld), goed kopervet eraan en gaan met die banaan.
Rebry
probleem opgelost, mijn remblokjes zaten al op het metaal
, daardoor was mijn remschijf ook helemaal versleten. alles netjes vervangen ... en probleem opgelost.
greetz Rebry
greetz Rebry
