koelvloeistof
koelvloeistof
hallo ik heb een bashan 250 cc
als ik met deze quad een tijd door het bos heb gereden begint de koelvloeistof te koken weet iemand hoe dit kan ik had het potje tot max gevuld
Re: koelvloeistof
is hij wel helemaal ontlucht?markver schreef:hallo ik heb een bashan 250 cc
Heb je de quad wel goed ingereden?
Eerst werd onze bashan ook boven de 100 graden celsius maar naar een paar honderd km word hij nog maar net 75 graden en het koelwater blijft prima op pijl.
koelvloeistof
Hey,
1) Laat de motor eens stationair draaien met de dop van de reservoir eraf maar met wel voldoende vloeistof erin natuurlijk tot wanneer hij goed warm heeft. (schroef moet normaal aanslaan). Indien nodig vloeistof bijvullen. Je kan steeds het toerental wat opdijven om sneller warm te hebben.
2) controleer of de schroef aan de radiator nog werkt. Is deze met een thermocontact of slaat hij constant aan?
Bij mijn bashan, maar 200cc en geen 250 draait de ventilator constant maar weet niet hoe dat zit met de 250cc.
thermostaatklep kan versleten zijn, deze zorgt ervoor dat wanneer hij de bedrijfstemp ong bereikt de klep open gaat en zo het water begint te circuleren(langs radiator enzo je kent het wel het koelsysteem doorlopen)
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
Re: koelvloeistof
heee
wij zitten met het zelfde probleem wij hebben een nieuwe bashan 250cc gekocht en we hebben een 2 uurtjes gecrosst ongeveer want toen begon het koelvloeistof te koken
toen hebben we hem maar aflaten koelen.. het reservaartje naast de radiateur was ook helemaal vol die liep later weer leeg
dus hebben we even gecheckt of er nog wel genoeg in zat. de radiateur zelf was vol en het reservaartje hebben we weer bijgevult.
als we nu de quad gewoon stasionair laten draaien is het net alsof er niet meer gekoeld word want het blok word heel warm/heet:o maar de ventilator van de radiator doet het wel gewoon en die gaat automatisch aan als je de quad ook aanzet.
weet iemand hoe het kan dat het blok zo heet word
groetn!
groetn!
- hardcorechaam
Re: koelvloeistof
zelfde probleem hiero, maar dan een bashan bs200s-7.
- Danny
Re: koelvloeistof
Als ge veel door de modder rijdt ofzo moet je ook eens kijken of je radiator niet vol met modder zit. Dan koelt deze ook niet meer goed.
2008 Can am outlander 800 max
- hardcorechaam
Re: koelvloeistof
no mud. rijdt niet door modder
- ZmilleZ
Re: koelvloeistof
Mijn Wolverine liep ook warm op de quad day in Eindhoven, maart dat kwam omdat er iets tegen de stekker van de radiator gevlogen was , waardoor de ventilator het niet meer deed . bijgevolg begon de radiator over te koken , en was alle koelvloeistof uit het reservoir verdwenen .
Een nieuwe stekker laten steken , en het probleem was opgelost .
I 'm one of the two AKRA brothers
- hardcorechaam
Re: koelvloeistof
ventilator draait als en gek bij mij dus daar ligt het niet aan
Re: koelvloeistof
aan de modder licht het niet want radiateur is nog helemaal schoon..
we crossen wel op gras/modder maar daar licht het niet aan.
ik zal verder kijken hoe het gaat ging nou eerst wel weer goed nadat ik reservaartje een paar keer heb bijgevuld.
best raar want hij zijgt het reservaartje pas leeg als de motor weer uit staat en dan blijft ie ook leeg en zo heb ik hem 2 keer bijgevuld en bleef ie mooi op pijl
maar nou was ik vanmiddag aan het crossen en zag ik dat de ventilator van de radiateur ook niet meer draaide,die normaal altijd constant draait.
heb al even snel naar gekeken maar kon het niet vinden maar ik ga morgen alle kabeltjes enzo ff bijlangs.
weet iemand waar het nog meer aan zou kunnen liggen
- hardcorechaam
Re: koelvloeistof
die stekker?ZmilleZ schreef:Mijn Wolverine liep ook warm op de quad day in Eindhoven, maart dat kwam omdat er iets tegen de stekker van de radiator gevlogen was , waardoor de ventilator het niet meer deed . bijgevolg begon de radiator over te koken , en was alle koelvloeistof uit het reservoir verdwenen .
