Raptor 700 trekt scheef
Kev006
Bericht door Kev006 »
Ik zit met een probleem.
Zowel bij het optrekken als bij het in neutraal laten lopen gaat hij altijd naar rechts.
Nu zijn mijn banden bijna kaal (noppen). en linksachter (rijrichting) zijn ze erger afgesleten als de rechterkant.
Maar nu vraag ik mij af of dit hieraan ligt. Want ik zou denken dat hij dan alleen scheef trekt als hij trekt op de achteras. maar hij doet dit ook als je hem in neutraal laat lopen.
iemand een idee ?
Of zijn het toch gewoon de banden ?
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
Re: Raptor 700 trekt scheef
Bericht door dieseltank »
de banden/ de banden spanning... :roll:
omdat de ene harder is gesleten he, zou de bandenspanning dan wel gelijk hebben gestaan? :roll:
omdat de banden kaal zijn, kun je de band die t hardst is afgesleten iets harder kunnen pompen als de ander ( 0.2 - 0.4 bar)
heb je een grotere kans dat hij recht loopt, voor zover de banden heel blijven :wink:
er zullen wel mensen zijn die zeggen nieuwe kopen gelijk, maar ik zou dat voorstel er voor eerst ff doen :wink:
cyclonedriver
Bericht door cyclonedriver »
als de omtrek van de ene achterband verschilt tegen over de andere dan zal je quad "scheef trekken". Nieuwe banden monteren en het probleem is opgelost.
Kev006
hmm, banden waren toch op dus heb'k maar nieuwe gelegd in ene keer, moest toch gebeuren dus...
en probleem is opgelost...
toch raar dat da zo grellig kan doen als uw banden ongelijk zijn.
Bedlam
Bericht door Bedlam »
Da's perfect te verklaren: het wrijvingsoppervlak van de achterbanden met de baan is groot, groter dan bij de meeste auto's zelfs...
