Zware problemen met mijn quad!!!! help!!!
thuri1986
Bericht door thuri1986 »
hallo
ik zit hier dus met een groot probleem. Ik had onlangs problemen met starten van mijn quad, achter een 1uur proberen was mijn batterij plat. maar thuis heb ik gezien dat mijn remvloeistof bakske afgekrakt was. kan dat de reden zijn waarom dat ik het niet in gank kreeg. want nu is mijn batterij is opgeladen en ik kan het nog steeds niet starten...
alvast bednakt.
cyclonedriver
Re: Zware problemen met mijn quad!!!! help!!!
Bericht door cyclonedriver »
T'zou handig zijn indien je vermeld over welke quad het hier gaat.
Bericht door tjobbie »
idd, en of er een sensor op z,n remcircuit zit :wink:
zat er nog remvloeistof in?
cyclonedriver
daar dacht ik ook aan. Geen stoplicht = niet starten
thuri1986
cyclonedriver schreef:T'zou handig zijn indien je vermeld over welke quad het hier gaat.
bashan 200cc
thuri1986
tjobbie schreef:idd, en of er een sensor op z,n remcircuit zit :wink:
nie iemand heeft mijn remvloeistofpotje afgekrakt, zou dit de reden zijn waarom dat die niet start????
Littlequad
Bericht door Littlequad »
Nee,dat denk ik niet! Wat je is zou kunnen proberen is die accu vervangen door een nieuuwe A-merk accu. Ik heb dat bij de mijne ook gedaan en die had voordien ook start problemen,ik heb er dan een Yuasa accu ingedaan en nu start hij van de eerste keer.
JINLING JLA-07A RINO
cyclonedriver
je hebt toch 2 jaar garantie ????
Littlequad
cyclonedriver schreef:je hebt toch 2 jaar garantie ????
Bij een Bashan of een eender welke Chinese quad krijg je geen 2 jaar garantie...
cyclonedriver
in belgie is men wettelijk verplicht om 2 jaar garantie te geven, chinees of niet. Op een okkazie is het wettelijk verplicht om 1 jaar garantie te geven. Uiteraard geld dit enkel voor quads met papieren en zijn er voorwaarden aan verbonden. De garantie is ook enkel van toepassing op "fabrieksfouten".
thuri1986
cyclonedriver schreef:in belgie is men wettelijk verplicht om 2 jaar garantie te geven, chinees of niet. Op een okkazie is het wettelijk verplicht om 1 jaar garantie te geven. Uiteraard geld dit enkel voor quads met papieren en zijn er voorwaarden aan verbonden. De garantie is ook enkel van toepassing op "fabrieksfouten".
het is waar, ma dat remvloeistofpotje is afgekrakt geweest dus ik denk niet dat dit in garantie zit...
thuri1986
Littlequad schreef:Nee,dat denk ik niet! Wat je is zou kunnen proberen is die accu vervangen door een nieuuwe A-merk accu. Ik heb dat bij de mijne ook gedaan en die had voordien ook start problemen,ik heb er dan een Yuasa accu ingedaan en nu start hij van de eerste keer.
maar mijn batterie is opgeladen en hij start nog steeds nie. ik heb gekeken naar toevoer van benzine, alles loopt goe=> en kan nog steeds niet starten...
wat kan het nog zijn?
Laatst gewijzigd door thuri1986 op za 25 jul, 2009 15:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Littlequad
Ik woon zelf in België en heb zelf ook een chinese quad van Bashan met papieren en is gekocht bij een chinese quaddealer en heeft maar 1 jaar garantie...
cyclonedriver
dan hebben ze u goe liggen, maar geen nood, als er een garantiegeval tussen het 1ste en 2de jaar, dan zijn verplicht dit aan te nemen ! (wel de voorwaarden niet vergeten)
ODN
Bericht door ODN »
Garantie is 2 jaar op alle onderdelen indien het fabrieksfouten zijn. Je moet dus niet door de meest onmogelijke wegen gaan rijden en dan afkomen met bv mijn velg is gescheurd.
Tweedehands is 1 jaar of 6 maanden garantie op voorwaarde dat hij van een erkend dealer komt. Garantie hoeft niet op alle onderdelen te zijn. Meestal gaat het enkel om de motor.
Garantie vervalt als je er zelf aan geprutst hebt (de eerste twee jaar er dus beter aflbijven).
Garantie vervalt als je je quad gekocht hebt in een krat en hem zelf in elkaar hebt gestoken (meestal enkel garantie op motor).
De stukken die vervangen zijn krijg je 6 maanden of 1 jaar garantie op.
Altijd opletten met garantie want ze zullen in de eerste plaats de schuld bij jou proberen te leggen. Zeker opletten met de garantie van een Bashan. Die mankeren zoveel dat het bijna onmogelijk is om alles op garantie te laten vervangen/herstellen (na die twee jaar had je eigenlijk al een nieuwe).
